查看: 179|回复: 0
交换机接路由器怎么设置(交换机连接路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:交换机接路由器怎么设置交换机连接路由器怎么设置局域网交换机后面接无线路由器怎么设置
一、交换机接路由器怎么设置
满意答案唤醒灵魂5级2009-10-05路由器设置为动态和静态都上不了网的。
要设置成PPPOE拨号然后路由里输入拨号卡号和密码再连接就可以上了 追问: 那怎么办啊?是不是要换成交换机才能上啊? 回答: 不是啊。
就在设置动态和静态地方不还有第三个选择么选成PPPOE再拨号就行了啊 追问: 但我是拉的是公司的网线,我也不知道拨号卡号和密码,之前拉了一条线接了就可以上,现在要接个路由,我就不会弄了。
回答: 原来拉了一条线接了就可以上?这个很奇怪。
连在交换机上的每个用户都需要拨号的。
连接在路由上的只需要通过路由拨号所有人都可以上。
你原来是从路由拉过来的吧不是直接交换机拉的吧?要通过路由我记得貌似必须要用路由拨号的 追问: 具体我不知道,我只知道公司用的是宽带,办公室有台很大的交换机主机,分接出几个小的交换机,宿舍有两个交换机,我的线是从宿舍交换机那拉来的,现在接个路由器,这算是2次连接还是3次连接?主机是不会关机的,而办公室和宿舍的电脑连接分交换机直接可以上网,不用拨号,我多接个路由需要拨号? 回答: 通过路由是需要拨号的。
路由器控制的osi中网络层以下的低3层。
负责连接的建立。
所以通过路由要拨号的。
貌似是这样。
我也记得不是特别清楚了。
等等再看看别人的回答吧。
我记得每次通过路由连接上网都是要拨号的 补充: 我基本想清楚情况了。
我估计一开始最大的不是大交换机而是个大路由。
里面是拨号好的。
从它连到小交换机上是不需要再拨号的。
所以再直接连办公室和宿舍的电脑可以直接上网。
但是再通过路由器连接还是需要再拨号的。
如果开始大的是交换机所连接出来的每台机子都需要拨号才可以上。
是路由的话就算再连接小交换机还是共享一个外网ip是可以直接上的 追问: 按照你的分析,我接的分路由器是需要主路由器的拨号所用的帐号和密码才能上网,是不是?如果不用这分路由器,换一个分交换机,则不需要拨号,直接就可以上了是吧? 回答: 路由是应该需要再拨号的。
但是再接交换机我就不很确定了。
我只用过路由再接路由和直接接交换机这两种情况。
路由接路由是两个都要拨号。
直接只接交换机是所有接在交换机上的都要自己拨号也就是不可以共享拨号。
共享的是网线。
通过路由再接交换机没试过。
比较模糊。
追问: 我这只接交换机是可以直接上网,再分接一个交换机也应该可以直接上网了吧?那我就把路由换成交换机算了 回答: 理论好像不可以。
交换机接交换机我是不清楚。
如果有空着的交换机可以试试。
但我感觉不行。
二、交换机连接路由器怎么设置
交换机接路由器,两种方法设置:第一种方法:动态IP方式。
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式。
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由器的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、局域网交换机后面接无线路由器怎么设置
个人建议直接把有线的路由器换成无线的,或则在2个路由器的前面再加个交换机,有线和无线的路由器分IP段就可以了。
(有线的IP设置成192.168.1.1,无线的IP地址设置成192.168.2.1,这样通过有线路由器的电脑用192.168.1.*的IP段,无线的用192.168.2.*的IP段)  有线路由器——交换机——无线路由器 有线路由器设置192.168.1.1,不要开通DHCP功能,下面所有的电脑用指定IP地址,网关为192.168.1.1,子网掩码:255.255.255.129无线路由器设置IP地址192.168.1.129,也不要开通DHCP功能,无线连接到无线路由器上的电脑也需要用指定IP地址,网关是192.168.1.129,子网掩码:255.255.255.0追问:关键是要客户的笔记本不需要进行任何设置就能直接无线上网。
要不就太麻烦了
GMT+8, 2025-8-18 15:30 , Processed in 0.177010 second(s), 21 queries .
