查看: 147|回复: 0
无线路由器怎么设置wifi(无线路由器怎样改成wifi扩大器)
2万
发表于 2023-5-13 02:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置wifi无线路由器怎样改成wifi扩大器二级无线路由器怎么设置wifi
一、无线路由器怎么设置wifi       无线Wi-Fi设置方法:
1、登陆TP-Link路由器的Web管理页面:在浏览器里面输入192.168.1.1(Tp-Link路由器的默认地址)--->继续输入“用户名”和密码--->点击“确定”,就进入了TP-Link路由器的管理设置界面。
(192.168.1.1打不开?点击阅读:TP-Link路由器192.168.1.1打不开解决办法)
2、启用无线Wi-Fi:点击左侧的“无线设置”--->在“SSID号”后面输入无线Wi-Fi的.名称--->勾选“开启无线功能”和“开启SSID广播”--->点击“保存”--->点击“重启”,重启完成后,TP-Link路由器的无线Wi-Fi功能就开启了。
3、设置无线Wi-Fi连接密码:点击左侧的“无线设置”--->点击“无线安全设置”--->然后你会看到有“WPA-PSK/WPA2-PSK”、“WPA/WPA2”和“WEP”三种加密方式,建议选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”(这种方式最安全,不会被人破解密码)--->输入“PSK密码”(PSK密码就是连接Wi-Fi时需要的验证密码)--->点击“保存”--->点击“重启”,重启完成后,无线Wi-Fi的连接密码就生效了。
二、无线路由器怎样改成wifi扩大器
通过将处于不同位置的两台无线路由器利用WDS(网桥)方式来扩展无线WiFi信号覆盖范围,可以实现远距离连接WiFi热点的功能。
两台无线路由器设置WDS网桥连接方法
首先,我们需要查看一下被扩展无线WiFi热点的相关信息,包括“WiFi名称”和“WiFi密码”信息。
以“TPLink”路由器为例,可以在“无线设置”-“基本设置”选项卡界面找到“WiFi名称”。
接着切换到“无线加密设置”选项卡,在此就可以找到“WiFi密码”,即图中的“PSK密钥”。
将用于扩展无线WiFi热点的路由器执行“恢复出厂设置”。
在此以“腾达路由器”为例,通常在路由器后面板中存在一个标记有“Reset”的按钮或小孔,常按此按钮即可恢复路由器出厂设置。
无线路由器在恢复出厂设置后,默认情况下将自动创建WiFi信号,接着利用电脑连接此无线路由器所创建的WiFi网络,同时输入WiFi密码进行连接。
接着根据此路由器背面的标签获得“路由器IP地址”,利用浏览器登陆此路由器的后台Web界面。
进入“高级设置”界面,切换到“无线设置”-“无线基本设置”选项卡,选择“网桥(WDS)”项。
在此页面的下方“工作模式: 网桥(WDS)模式”栏目中,点击“扫描”按钮,以扫描周围的无线WiFi信号。
待找到要进行扩展的无线WiFi信号后,选择此无线WiFi信号,同时在弹出的“确定要连接此AP热点吗”窗口中点击“是”按钮。
当点击“确定”按钮时,将弹出如图所示的窗口,提示将更改此无线路由器WiFi名称,直接点击“确定”按钮完成更改操作。
最后利用电脑重新连接此路由器所创建的无线WiFi热点,可以在电脑端无线WiFi连接界面中点击“刷新”按钮来找到对应的热点(通常信号较强的那个无线Wifi热点就是扩展之后的信号)。
再次进入此路由器“无线设置”-“无线加密设置”界面,重装设置无线网络的“安全类型”和“密码”,点击“确定”按钮。
最事就可以连接此无线WiFi网络啦,连接成功后,就完成了无线WiFi热点的扩展(即网桥)操作,至此无线WiFi热点得到大大增强。
三、二级无线路由器怎么设置wifi
二级无线路由器怎么设置wifi?只有一根从路由器过来能上网的网线,想用这个网线连接一个无线路由器,既能上网又能用无线WIFI,那么你知道二级无线路由器怎么设置wifi吗?以下是我为您整理的二级无线路由器怎么设置wifi相关资料,欢迎阅读!
  二级无线路由器设置wifi的方法
首先用网线单独连接电脑和路由器的LAN口,查看路由器背面的用户名和密码,登陆路由器!
(先单独设置二级路由器,不要把顶层路由器过来的`网线和未设置好的二级路由器连接!)
找到LAN设置,不同的路由器,LAN口设置位置可能不同
将LAN口地址改成和你所在第一层路由不一样的地址
保存路由器重新启动,用刚才设置的LAN口地址再次登陆路由器(用户名还是之前的)!
找到WAN口设置(一般在LAN口设置旁边),选择静态IP,WAN口IP地址设置为顶层路由的IP地址段中的一个,不要和现有IP冲突,子网掩码255.255.255.0,默认网关是顶层路由器的默认网关,首选DNS和备用DNS和网关填一样!
比如这个填写好的,默认网关一定要正确!
重新启动路由器,把顶层路由器过来的网线连接到二级路由器的WAN口上。
如果不能自动联网,可以禁用本地连接,再启用本地连接!
GMT+8, 2025-8-18 15:32 , Processed in 0.306214 second(s), 20 queries .
