查看: 247|回复: 0
两个路由器一起连接怎么设置(两台路由器怎么连接)
发表于 2023-5-13 02:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器一起连接怎么设置两台路由器怎么连接
一、两个路由器一起连接怎么设置
我有两个路由器需要串起来使用,该如何设置?
两个路由器同时使用的情况下,有两种方式连接:
一、两个设备都为当路由器使用。
连接方式如下:
ADSL----路由A的WAN口----LAN口-----路由B的WAN口----LAN口----计算机
该方式连接两个设备都工作在路由模式,路由器B要更改LAN的地址,不能与前端路由器A处于同一网段,可更改为192.168.2.1;
二、一个设备为路由器,另一个设备为交换机
连接方式如下:
ADSL----路由A的WAN口----LAN口-----路由B的LAN口----LAN口----计算机
该连接方式下,没有使用路由器B的WAN口,同样需要更改LAN的地址,不要与前端路由器A的管理地址192.168.1.1冲突,可以设为192.168.1.2,即可处于同一网段,但不要重复。
具体的连操作,可以参考:当局域网中有多个路由(一)作交换机使用时的设置
二、两台路由器怎么连接
A路由器和B路由器连接,有两种方法:
1:A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。
路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A 在一个网段上,避免IP冲突。
例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。
路由器无线设置按照说明书设置。
设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。
2:A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用:
接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。
比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为 192.168.1.254, 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。
WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。
设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。
GMT+8, 2025-10-15 02:08 , Processed in 0.289199 second(s), 21 queries .
