查看: 163|回复: 0
大麦路由器防蹭网(如何设置防止路由器蹭网)
发表于 2023-5-13 02:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:大麦路由器防蹭网如何设置防止路由器蹭网家里的路由器怎么限制别人蹭网
一、大麦路由器防蹭网
不想被别人破解你的路由器密码,那么就需要你把路由器的登陆账号跟密码都设置成复杂的,那么才不好别破解,如果简单地密码就会被现在的无线万能钥匙给破解,所以要设置成复杂的密码才是一种基本的保障;
但那还不是最好的防护,最好的防护就是可以实时监控,监控链接的设备,识别是不是允许的设备连接,如果不是可以直接屏蔽掉,可以在路由器设置,但是天天登陆路由器也很麻烦,那么有什么软件可以监控呢?
路由器卫士,转为保护路由器而研发出来的;可以在百度里面搜索,也可以在360安全卫士上面直接安装;点击最新版本安全卫士10.0,在页面上就可以看见路由器卫士;点击安装就可以;或者是点击更多,找到我的工具,然后在点击里面的路由器卫士同样可以;
下载完装完毕之后,就会弹出一个登陆路由器的界面,出入账号跟密码就可以登录;当你路由器的设置简单的时候会提醒你更改路由器密码;
登陆之后,可以在“我的路由器”里面查看管理连接路由器的设备,在该界面你可以看到网络上传下载的速度,以及路由器的名称型号;是否正常运行和运行的时间;
在“网速管理”中可以查看链接设备的物理MAC地址,已经分配的IP地址,还有设备的的名称,发现又不允许的设备连接可以复制Mac地址到路由器中直接屏蔽掉;
在“路由防黑”设置里面可以检测路由器是否开启防黑设置,一般的路由都是默认开启的,没有开启的大多时候来设置时候被关闭的;是否开启点击立即检测就可以。
在“路由器设置”里面可以开启路由器时光机、查看外网设置、WiFi密码(目前未开启)、路由器密码;
(1)路由器时光机其实就是记录路由器的账号密码,或者是拨号连接的账号密码;
(2)外网连接设置其实就是查看你路由器的设置是使用那种上网方式:上网方式分为静态ip上网、动态ip上网和宽带上网也就是所谓的拨号连接上网;
(3)路由器密码设置,其实就是直收到故障机改路由器的密码的;最后还要注意的一点就是可以使用路由器卫士重启路由器不用先登录路由器再重启那么麻烦啦。
步骤阅读
二、如何设置防止路由器蹭网
如何设置路由器,防止别人蹭网呢?下面是我提供给大家的设置防路由器蹭网技巧。
1.设置页面--DHCP服务器--静态地址分配--将自己的IP地址与MAC地址绑定(输入并保存即可)
2.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启IP地址过滤,开启MAC地址过滤三项--选择"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"和"仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。
3.设置页面--安全设置--IP地址过滤--添加新条目--把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效。
4.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。
路由器如何限制网速:不允许某收到其他维修同行的一台电脑上网的设置
1.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启MAC地址过滤二项--"禁止已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。
2.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把禁止上网的电脑的MAC地址填进去,并选择使该条目生效。
这样设置后,被禁止上网的电脑就不可以上网了,但局域网内部之间可以正常访问。
对于只允许自己的电脑上网的设置,其他电脑想上网,是比较有难度的(除了入侵路由器并更改设置外)。
路由器怎么限制别人网速:
1、得到局域网内全部电脑用户的IP地址和MAC地址。
其次,获取MAC地址的办法也比较简单,只要在键盘上按“WIN+R”,到运行窗口输入“CMD”,然后用“NBTSTAT -A IP”查看。
查看自己电脑ip的办法是输入命令“IPCONFIG /AL”即可。
2、需要登录到宽带路由器进行管理操作。
开启电脑浏览器,地址栏中输入地址:192.168.1.1(大多数都是这个地址),即进入登录窗口。
输入账号和密码即可登录。
3、全部禁用,只让自己上网的终极设置
首先到页面:DHCP服务器,找到静态地址分配,然后把你的IP地址和MAC地址进行绑定并保存。
其次是到页面:安全设置,找到防火墙设置,然后选择开启防火墙,以及开启IP地址过滤,还有开启MAC地址过滤这三项,并要选中"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"以及"仅允许已设MAC地址列表中已启用的.MAC地址访问Internet"即可。
第三步是到安全设置页面,找到IP地址过滤,选择添加新条目,再把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效即可。
最后在安全设置找到MAC地址过滤,选择系添加新条,把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。
4、用路由器限速设置。
有的路由器本身没有限速功能,可以借助软件限制连接此路由器的网速!p2p终结者 试试。
如果有的话,安全设置里面看有没有Qos项,这项就是频宽管理,具体设置方法,在界面上有中文说明。
看仔细说明设置方法进行设置即可。
二、采用专门的局域网网速控制软件、局域网流量限制软件来控制局域网电脑网速、限制别人网速。
三、家里的路由器怎么限制别人蹭网
1.无论是哪种路由器都有MAC地址过滤,在路由器设置里有MAC地址过滤,在设置路由器时可以打开该功能,把允许上网的手机、笔记本电脑等无线设备MAC地址输入进去进行绑定;查看手机的MAC地址的方法:设置——系统——关于手机——状态消息;
2.如果是有相应APP的路由器(比如360路由器,有360家庭防火墙APP与之相对应),可以在APP上限制和控制别人蹭网,打开APP在联网设置中把不允许上网的手机拉入黑名单或者限速如1Kb即可限制蹭网;可以随时查看哪部陌生手机蹭网,随时;
3.在路由器设置中也可以隐藏路由器的wifi信号,陌生手机搜索不到wifi信号自然也就无法蹭网,只是当有熟人亲朋好友来访时需要连接wifi时还需要在路由器APP中再设置才能上网,显得有些费事;不过,在路由器APP中还有一个功能——访客模式,打开也很方便的,朋友走了关闭访客模式即可。
GMT+8, 2025-10-15 02:09 , Processed in 0.266283 second(s), 21 queries .
