查看: 215|回复: 0
电信绑定的宽带怎么连接路由器(电信宽带怎么连接路由器)
3万
发表于 2023-5-13 02:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信绑定的宽带怎么连接路由器电信宽带怎么连接路由器电信宽带怎么设置路由器
一、电信绑定的宽带怎么连接路由器
您好,感谢您对电信的支持!
根据您的描述,您可以按照如下步骤安装:1.网线连接路由器,先设置电脑有线连接的IP为192.168.1.10 ,打开浏览器 输入192.168.1.1 (有些是192.168.0.1,那电脑IP就设成192.168.0.10)输入用户名:admin 密码admin
2.在路由器里找到有个设置向导,一步步来,选择PPPOE拨号方式,并设置上网账号和上网密码,
3.找到无线设置页面,吧无线功能开启,如果你需要设置无线的密码可以在这里做相应的设置,但是最后设置加密方式为WPA2,因为WEP加密方式的密码很容易就能破解,不需要的话就不管。
4.确认路由器里的DHCP服务是否打开,以便电脑能自动获取IP地址
希望我的回答对您有所帮助,更多问题咨询可以登录到湖北10000知道!
二、电信宽带怎么连接路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路,使用网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接上
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
三、电信宽带怎么设置路由器
1、线路链接:没有使用路由器时,电脑直接连接宽带上网,现在使用路由器共用宽带上网,则需要用路由器来直接连接宽带。
根据入户宽带线路的不同,可以分为网线、电话线、光纤三种接入方式。
连接好线路之后,检查并确认对应的接口指示灯常亮或闪烁。
2、输入路由器管理地址:打开浏览器,清空地址栏并输入路由器管理IP地址(192.168.1.1)。
3、首次进入路由器管理界面,为了保障设备的安全,需要设置管理路由器的`密码,请根据界面提示进行设置(部分路由器需要输入管理用户名、密码,均输入admin即可)。
4、进入路由器的管理界面后,点击【设置向导】,点击 【下一步】。
5、上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号),点击【下一步】。
6、输入上网宽带账号和密码,在对应设置框填入电信运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。
7、设置无线参数,SSID即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置PSK无线密码,点击 【下一步】点击【完成】,设置向导完成。
GMT+8, 2025-10-15 02:09 , Processed in 0.287975 second(s), 21 queries .
