查看: 306|回复: 0
路由器中开启防火墙(路由器怎么开启防火墙设置)
发表于 2023-5-13 02:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器中开启防火墙路由器怎么开启防火墙设置路由器怎样设置防火墙
一、路由器中开启防火墙
用的什么路由器?一般登陆到路由器,设置一下就可以了。
以TP-LINK为例,首先你要把本地连接的网卡IP设为:192.168.1.2~255(这个地址范围的都可以),然后子网掩码为:255.255.255.0,网关为:192.168.1.1,或者设为自动获取IP地址,不过一般要先重启电脑或者路由器。
设好后在浏览器里打入192.168.1.1,出厂时的用户名跟密码都是:admin,登陆后在防火墙那一栏把启用打上勾保存就可以了。
二、路由器怎么开启防火墙设置
路由器防火墙对路由和上网管理取着重要的作用。
开器它和正确设置后可以管理IP地址和MAC地址。
1.选择缺省过滤规则为:凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器。
2、添加IP地址过滤新条目:
允许内网192.168.1.103完全不受限制的访问外网的所有IP地址。
因默认规则为“禁止不符合IP过滤规则的数据包通过路由器”,所以内网电脑IP地址段:192.168.1.100-192.168.1.102不需要进行添加,默认禁止其通过。
3、保存后生成如下条目,即能达到预期目的。
4、浏览网页需使用到80端口(HTTP协议),收发电子邮件使用25(SMTP)与110(POP),同时域名服务器端口号53(DNS)
5、设置方法如下:
三、路由器怎样设置防火墙
设置了路由器,等于所有的电脑都开启了防火墙,不需要再开防火墙了
IP地址过滤比较复杂,要看具体用途
IP地址过滤指在网络的适当位置对数据IP包实施有选择的过滤和转发。
过滤的依据由系统事先设定或者根据需要临时确定,具体形式一般是设置一张过滤逻辑表(也称接入控制表),对通过防火墙的IP包的地址、TCP/UDP的Port ID(端口号)及ICMP进行检查,规定哪些数据包可以通过防火墙等等。
只有满足过滤逻辑的数据包才被转发,否则被过滤丢弃。
例如对端口23即Telnet加以限制,可以防止黑客利用不安全的服务对内部网络进行攻击。
GMT+8, 2025-10-15 02:10 , Processed in 0.381194 second(s), 21 queries .
