查看: 306|回复: 0
网月科技NS5100路由器怎么设置上网(怎么在路由器里设置网址转换)
3万
发表于 2023-5-13 02:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网月科技NS5100路由器怎么设置上网怎么在路由器里设置网址转换大家网月路由器怎么设置
一、网月科技NS5100路由器怎么设置上网
你好,设置网月科技路由器nc-801路由器的方法如下:1、先将电信来的网线插路由器的WAN口,电脑插路由器的LAN口;2、再在电脑中设置IP地址为192.168.3.66(或自动获取)(该地址最后一位为非1都可),子网掩码为255.255.255.0,网关为192.168.3.1;3、重启后打开IE,在地址栏里输入:192.168.3.1在所打开的页面中输入账号admin,密码admin;4、一般宽带都是ppoe拨号上网,将“WAN口连接类型”选为“PPPoE”,填入服务商提供的上网账号和上网口令,并选择“自动连接,在开机和断线后自动进行连接”;5、点击“保存”后选择页面中的“DHCP服务器”,点选“启用”,填入开始地址(最小为192.168.3.2)和结束地址(最大为192.168.3.254),地址租期直接填入最大值,然后点击“保存”后选择页面中的“系统工具”下的“重启路由器”,这样便完成了路由器的设置。
二、怎么在路由器里设置网址转换
第一步:打开浏览器,在地址栏输入路由器管理地址192.168.1.1,密码和用户名都是admin,如果只需要输入密码,那么一般为123456(具体请以路由器说明书为准)。
如何更改路由器的管理地址
第二步:登陆路由器管理界面之后,依次选择“网络参数”——“Lan口设置”,如下图。
如何更改路由器的管理地址
第三步:在IP地址一栏中输入更改的路由器管理地址,例如192.168.2.1,注意不能和原路由器管理地址相同,规则如192.168.x.1.子网掩码一栏不需要更改,保持原样即可。
更改路由器管理地址之后,不要忘记保存哟。
三、大家网月路由器怎么设置
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
GMT+8, 2025-10-17 02:40 , Processed in 0.308243 second(s), 24 queries .
