查看: 220|回复: 0
小米路由器开启ssh有什么功能(华为路由器怎么开启ssh)
发表于 2023-5-13 02:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器开启ssh有什么功能华为路由器怎么开启ssh路由器怎么开启ssh工具箱
一、小米路由器开启ssh有什么功能
米路由器开启ssh有以下功能:
1、开启一条网络路径,以供在别的地方的网络环境下,可以轻松访问到小米路由连接的电脑上的资源。
但是也有对应的危险性,一般密匙泄露,即任何知道密码的人都能访问了。
2、用于远程会话,给公司内部传输文件提供了方便性,还有效率。
3、亦可做小型网站的登录服务器等。
服务程序的安全验证方式也是有其弱点的,就是很容易受到“中间人”(man-in-the-middle)这种方式的攻击。
所谓“中间人”的攻击方式,就是“中间人”冒充真正的服务器接收你传给服务器的数据,然后再冒充你把数据传给真正的服务器。
服务器和你之间的数据传送被“中间人”一转手做了手脚之后,就会出现很严重的问题。
通过使用SSH,你可以把所有传输的数据进行加密,这样"中间人"这种攻击方式就不可能实现了,而且也能够防止DNS欺骗和IP欺骗。
使用SSH,还有一个额外的好处就是传输的数据是经过压缩的,所以可以加快传输的速度。
SSH有很多功能,它既可以代替Telnet,又可以为FTP、PoP、甚至为PPP提供一个安全的"通道"。
扩展资料
SSH协议框架中设计了大量可扩展的冗余能力,比如用户自定义算法、客户自定义密钥规则、高层扩展功能性应用协议。
这些扩展大多遵循IANA的有关规定,特别是在重要的部分,像命名规则和消息编码方面。
SSH采用面向连接的TCP协议传输应用22号端口安全系数较高。
二、华为路由器怎么开启ssh
SSH(Secure Shell)是一套协议标准,可以用来实现两台机器之间的安全登录以及安全的数据传送,其保证数据安全的原理是非对称加密。
打开百度APP,查看更多高清图片
ssh远程管理
SSH远程登录华为路由器
SSH是在传统的Telnet协议之基础上发展起来的一种安全的远程登录协议,相比于Telnet,SSH无论是在认证方式或者数据传输的安全性上,都有很大的提高,而且部分企业出于安全的需求网络设备管理必须通过SSH方式来实现,如何在华为路由器上配置SSH登录?如下:
实验环境:
ssh远程登录
AR1配置命令:
1、配置ssh用户
[AR1]aaa
[AR1-aaa]local-user tom password cipher huawei privilege level 3
[AR1-aaa]local-user tom service-type ssh
[AR1-aaa]quit
[AR1]ssh user tom authentication-type password // 配置用户的认证方式
[AR1]stelnet server enable //开启ssh服务
2、生成RSA密钥对
[AR1]rsa local-key-pair create
The key name will be: Host
% RSA keys defined for Host already exist.
Confirm to replace them? (y/n)[n]:
Confirm to replace them? (y/n)[n]:y
The range of public key size is (512 ~ 2048).
NOTES: If the key modulus is greater than 512,
It will take a few minutes.
Input the bits in the modulus[default = 512]:
Generating keys...
3、配置VTY(虚拟终端)界面,身份认证方式为AAA认证,允许用户以SSH的方式接入
[AR1]user-interface vty 0 4
[AR1-ui-vty0-4]authentication-mode aaa
[AR1-ui-vty0-4]protocol inbound ssh
AR2客户端配置命令:
[SW1]ssh client first-time enable //客户端第一次登录时需要下载公用秘钥对
[SW1]stelnet 10.1.11.1
测试结果可以正常使用用户名和密码的方式SSH远程登录AR1
三、路由器怎么开启ssh工具箱
首先我的小米路由器mini已经绑定了我的小米账号,然后登陆网站下载ssh插件(要不然会提示如下)
正常绑定账号的可以到下面进行下*载
点击进去之后就可以看到root的密码及下载按钮
开启ssh是有限制的,只能是开发版才支持。
然后按下边的方法进行操作
一、将下载的工具包bin文件复制到U盘(FAT/FAT32格式)的根目录下,保证文件名为miwifi_ssh.bin;
二、断开小米路由器的电源,将U盘插入USB接口;
三、用牙签按住reset按钮之后重新接入电源,指示灯变为黄色闪烁状态即可松开reset键;
四、等待3-5秒后安装完成之后,小米路由器会自动重启,之后您就可以在电脑上使用ssh进行远程进去操作了。
6
操作完成之后,电脑连接上wifi就可以使用ssh进行远程进去操作了。
GMT+8, 2025-10-15 04:19 , Processed in 0.278869 second(s), 21 queries .
