查看: 167|回复: 0
手机怎么看自己路由器密码是什么(手机怎么查自己家wifi密码)
发表于 2023-5-13 02:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎么看自己路由器密码是什么手机怎么查自己家wifi密码
一、手机怎么看自己路由器密码是什么
手机怎么查看已经记住的WiFi密码:
方法一:分享密码二维码查看法(此方法只针对MIUI用户)
这个方法很简单.只要你是小米或者是MIUI用户都可以。
1、首先你进入手机的设置界面,打开你的WLAN设置;
2、再点已经连上的WIFI名,名称后面的圆圈进入到下面一个网络详情界面;
3、就能看到所连接的WIFI的信息了,下面有一个分享密码给朋友的功能,点击进入;
4、然后手机就自动生成一个二维码,如果您的别的朋友的手机也是小米或者是MIUI.直接可以拿照相机对着二维码,会提示发现WLAN二维码,点击查看详情,就能看到WIFI密码了。
如果没有别的小米手机或MIUI,只是想自己查看密码,就先把刚才的二维码用手机截图工具截下来,进入微信里面的扫一扫工具,点击右上方的三个小点,选择从相册选取二维码,选择你刚才截取的二维码图片,就可以查看到WIFI密码了。
方法二:系统直接查看
1、手机必须取得root权限,没有root的朋友先用root大师一键root。
然后让RE管理器或者es文件浏览器也取得最高权限。
这里以RE为例,点击下载RE管理器.apk。
2、用RE管理器或es文件浏览器进入data/misc/wifi。
3、找到wpa_supplicant.conf文件,用文本查看器打开,所有记住的Wi-Fi密码都显示在这里了。
显示代码的意思:
ssid=后面跟着的就是你保存过的Wi-Fi网络名称;
psk=后面跟着的就是此Wi-Fi网络的密码;
key_mgmt=后面跟着的是这个Wi-Fi网络的加密类型。
方法三:软件一步搞定
1、使用下面这个软件(wifi连接管理器(WiFi Connection Manager) 1.5.2.4 安卓免费版),WiFi连接管理器,点击下载Wifi连接管理器;
2、打开之后往下拉,你就能发现你以前记住过的Wi-Fi选项了。
3、这时我们点击想要查看的WiFi名称,就能发现有“显示密码”这个选项,但是需要root。
没有root权限先用root大师一键root,root之后就能查看了。
二、手机怎么查自己家wifi密码
本机wifi密码有两种方法,方法一:在电脑网络连接中查看密码;方法二:通过 无线路由 器设置查看密码,感兴趣的朋友可以参考下。
方法一:在电脑网络连接中查看密码
在电脑网络连接的时候都会设置wifi网络的拨号和密码设置等等,所以可以通过连接中进行看到,具体的步骤:(以下步骤以win7系统继续操作)
左键点击无线网络标识,然后会弹出网络连接的状态框;
选中需要查看的无线网络连接,右键点击,在选择菜单里,选择“属性”;
在属性窗口中,选择“安全”选项卡,然后把“显示字符”选项前面的勾打上,则此时网络密匙就能完全展示出来。
方法二:通过无线路由器设置查看密码
用无线路由器进行上网都会设置无线网络的密码,所以可以在无线路由设置里看到密码。
具体的步骤方法:
打开浏览器,输入192.168.1.1,弹窗无线路由器的登录,正常账号都是admin,密码也是admin,这里输入的地址和账户密码会因为路由器的不同而有所不一样;
点击“登录”后,进入无线路由设置向导页面;
在左侧的菜单栏,选择“无线设置”下的“无线安全设置”,点击后,右侧会出现路由器的相关的加密方式,选择自己加密的形式,可以查看wifi密码。
现在很多人使用的手机都是智能手机,有了这样的手机之后上网就是一个很困难的问题,大家都知道上网需要花费大量的流量费用,如果是家庭中设置了无线网络之后,可以通过查找自家里的wifi密码,实现手机上网的目的,如果不知道怎么样进行查找的话,可以利用上面讲述的一些方法,这样就能够更好的查找wifi密码了,以后手机上网就可以了。
GMT+8, 2025-10-16 17:56 , Processed in 0.281549 second(s), 21 queries .
