查看: 153|回复: 0
怎样实现PC与路由器连通(路由器怎么设置4个)
发表于 2023-5-13 02:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样实现PC与路由器连通路由器怎么设置4个
一、怎样实现PC与路由器连通
刚做过这个实验
我就直接举例吧:
R4:
int e 0/0/0 ,ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
int e 0/0/1,ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
PC 6
ip :192.168.1.1 255.255.255.0 网关:192.168.1.2 (也就是e0/0/0口地址)
PC7
ip:192.168.2.1 255.255.255.0 网关:192.168.2.2(也就是e 0/0/1口地址)
关键点:1.PC6和PC7 的ip地址要和路由器对接的接口在一个网段
2.路由器的每个接口的IP都是一个单独的网段,即一个广播域,所以每个接口的地址IP网段不能一样
3.PC6和PC7,上一定要配置 网关地址,不配网关地址,pc6是ping 不通pC7的
希望能帮到你
二、路由器怎么设置4个
同一网络的吗???
一、路由分别插到电脑去设置,不要串在一起设,要不可能会找不到路由
设置前,先把第一、二、三、四 的路由做一下记号,才不会弄乱
第收到其他维修同行的一台路由
同一网路的,进到第一个路由器管理界面后,设置好上网账号密码,
再设好 LAN 端 iP 比如:192.168.1.1
打开 DHCP 让iP自由配置,有无线,设一下无线密码,加密方式用 WAP/WAP2
第二台路由,
进到第二个路由器管理界面后,设好 LAN 端 iP 比如:192.168.2.1,和第一个不一样,
这个要注意,方便管理
关闭 DHCP ,一定要关闭,有无线,设一下无线密码,加密方式用 WAP/WAP2
第三台路由,
进到第二个路由器管理界面后,设好 LAN 端 iP 比如:192.168.3.1,和第一、二个不一样,
这个要注意,方便管理
第三台路由,
进到第二个路由器管理界面后,设好 LAN 端 iP 比如:192.168.4.1,和第一、二、三个不一样,
这个要注意,方便管理
设好后都要保存重启
再来,第收到其他维修同行的一台 WAN 口 接到 MODEN 出来的网线
第二、第三,第四台的LAN口  接第收到其他维修同行的一台的 LAN口 这样就可以了
也可以 第二台的LAN口  接第收到其他维修同行的一台的 LAN口 ,第三台LAN口接二台的LAN口这样就可以了
总的一句话说,就是除了第收到其他维修同行的一台的WAN口,其它的WAN口都不要接,其它的 LAN 都可以互接
再来,有无线桥接功能的,除了第收到其他维修同行的一台要接 MODEN 外,其它的都不用网线 只要AP点对点就行
这种接法每台路由可以上网
二、同一拨号网路
4台都可以拨号 那么你还需要一个交换机,但是有收到其他维修同行的一台拨号成功后,其它路由就不能再拨号,要不可能造成断网 或拨号连接不上
设置如下
每台路由自己设个 IP 上面有说过了(为方便管理),每台路由都设好上网账号密码,
每台都打开 DHCP 让iP自由配置,有无线,设一下无线密码,加密方式用 WAP/WAP2
然后如果有交换机,4台都可以拨号,如果没有交换机,只能拿收到其他维修同行的一台当交换机用
MODEN 出来的网线接 第收到其他维修同行的一台的LAN口 或交换机的随便网口
然后第收到其他维修同行的一台的 LAN 口或交换机的随便网口接 第二 、第三、第四台路由的 WAN口
记住,这个接法,只能收到其他维修同行的一台路由上网
GMT+8, 2025-10-16 17:55 , Processed in 0.288809 second(s), 21 queries .
