查看: 369|回复: 0
link无线路由器怎么用手机设置桥接(用手机怎么使两个路由器如何无线桥接)
3万
发表于 2023-5-13 02:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:link无线路由器怎么用手机设置桥接用手机怎么使两个路由器如何无线桥接tplink路由器用手机怎么设置这样做
一、link无线路由器怎么用手机设置桥接
你好!tp-link无线路由器安装设置的步骤如下:
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
二、用手机怎么使两个路由器如何无线桥接
使用建议:
1、如果两个无线路由器都支持5G,请使用5G桥接。
设置步骤
设置之前,请您注意以下事项:
1、主、副路由器之间不需要(也不可以)连接网线;
2、双频路由器之间不可以同时进行2.4G和5G的桥接;
3、无线桥接仅需要在副路由器上设置,以下操作指导均是在副路由器上进行;
1、登录副路由器管理界面
操作电脑连接到副路由器的LAN口或无线信号(默认为TP-LINK_XXXX),打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn或192.168.1.1,设置不少于6位数的登录密码, 点击登录,如下图:
注意:如果已经设置过登录密码了,请直接使用该密码登录管理界面。
2、进入WDS设置界面
进入管理界面后,点击 高级设置 》 无线设置5G 》 WDS无线桥接,点击WDS无线桥接中的 下一步,开始设置,如下图:
注意:如果使用2.4G桥接前端主路由器,请点击 无线设置2.4G 》 WDS无线桥接。
3、扫描并连接主路由器信号
路由器会自动扫描周边信号,找到主路由器的信号,点击 选择,路由器自动提示输入主路由器的无线密码,请正确输入,并点击 下一步。
如下图:
注意:可能不止一页,可以点击进入到下一页。
如果无法扫描到主路由器信号,请减小路由器之间的距离或障碍物。
4、设置副路由器无线参数
设置副路由器5G信号的无线网络名称和无线密码,并点击 下一步,如下图:
注意:如果不需要实现无线漫游,可以将副路由器的无线名称及密码设置为与主路由器不一样。
5、修改副路由器LAN口IP地址
将副路由器的LAN口IP地址修改为与主路由器在同一网段且不冲突,并点击 下一步,如下图。
确认配置信息正确,点击 完成,设置完成。
如下图:
6、确认WDS成功
观察右上角WDS状态,已连接 表示WDS桥接成功。
如下图:
注意:该页面参数无需设置,仅在后续网络变动时做修改。
7、关闭DHCP服务器
点击 网络参数 》 DHCP服务器,关闭DHCP服务器,如下图。
至此,无线桥接设置完成。
WDS桥接成功后
注意:如果使用的是单频路由器,此步骤可跳过。
双频路由器作为副路由器桥接主路由器,在无线桥接过程中我们只配置了一个频段的无线信号名称和密码,还需要配置另外一个频段。
比如使用5G频段桥接,就需要单独设置2.4G的无线信号,反之一样。
点击 常用设置 》 无线设置 修改相关设置,如果主路由器也是双频路由器,请将信号名称和密码设置与主路由器一致,以实现漫游:
桥接成功后的效果如下图:
主、副路由器支持的2.4G、5G信号都可以连接使用,而且只要同一频段的信号名称和密码一致,则可以自动漫游。
有线电脑使用网线连接主、副路由器的任意一个LAN口即可上网。
三、tplink路由器用手机怎么设置这样做
1、第一步:在手机设置-WLAN界面打开WLAN,并找到无线路由器的名称。
2、第二步:点击该WiFi名称连接上。
3、第三步:因为大部分路由器的管理地址都是192.168.1.1,所以我们打开手机浏览器,在手机浏览器地址栏输入192.168.1.1.
4、第四步:进入无线路由器管理页面后,这里会要我们设置管理员密码,设置好之后点击确定。
5、第五步:接下来这步就是上网设置,填上移动、联通或者电信供应商提供的账号密码,点击下一步。
GMT+8, 2026-1-14 23:15 , Processed in 0.282768 second(s), 24 queries .
