查看: 277|回复: 0
无线路由器如何对接无线放大器(信号放大器怎么跟路由匹配)
3万
发表于 2023-5-13 02:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何对接无线放大器信号放大器怎么跟路由匹配请问放大器怎么连接路由器
一、无线路由器如何对接无线放大器
1、当“WiFi放大器”与“路由器”进行配对时,只需要将放大器插入到路由器的USB接口中,放大器指示灯蓝灯亮起时表明配置成功。
此时将可以将WiFi放大器放置到其它地方以扩展无线网络。
2、当“WiFi放大器”与其它主流第三方路由器进行配对时,需要给手机安装“智能家庭”APP程序。
3、运行手机中的“小米智能家庭”程序,同时在APP内搜索并添加“WiFi放大器”设备,就可以在此扩展第三方路由器无线WiFi信号。
二、信号放大器怎么跟路由匹配
无线放大器接收路由信号,再通过路由器共享出去方法:无线桥接。
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
三、请问放大器怎么连接路由器
以小米WiFi放大器连接小米路由器为例,方法如下:
1、设置第三方路由器正常上网,手机连接第三方路由器WiFi正常上;
2、手机安装智能家庭APP,打开并登录小米账号;
3、小米WiFi放大器放在第三方路由器旁边1米左右,上电(5V/1A);
4、等待小米WiFi放大器蓝灯慢闪时,在智能家庭APP中,点击“我的设备”,点击右上角“+”号,选择“其他”;
5、按照提示输入第三方路由器WiFi密码,完成连接;
6、连接成功后,把WiFi放在可以搜到主路由器两个信号的地方即可(该地方将重新发射一个新的信号,改信号名称为主路由器的信号名称后面加“_plus”);
7、可在智能家庭APP中点击小米WiFi放大器后,设置漫游(把小米WiFi放大器的WiFi信号设置成和主路由器信号的名称一样)。
更多关于放大器怎么连接路由器,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/12ce631615835924.html?zd查看更多内容
GMT+8, 2025-10-17 21:44 , Processed in 0.250445 second(s), 21 queries .
