查看: 116|回复: 0
光纤没有用光猫怎么设置路由器(路由器没有光猫怎么接)
发表于 2023-5-13 02:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤没有用光猫怎么设置路由器路由器没有光猫怎么接没有光猫怎么安装路由器
一、光纤没有用光猫怎么设置路由器
光纤是不需要猫的,宽带才需要,猫的作用是把数字信号转化为能传输的电信号。
对于您说的这一点
你可以把光纤扣直接插入到路由器
那个wlan的口子上,电脑插入并排的4个口子的其中一个口子里面就可以。
然后进入路由器设置界面,一般账户名为admin,密码也没admin或者为空,进入以后呢?网通会给你一个帐号密码,你可以通过tplink的自动设置一直点到头,然后输入那个帐号密码
就可以上网了。
打了那么多字希望对您有帮助。
也请您把分给我哟谢谢。
二、路由器没有光猫怎么接
线路连接路由器及设置步骤:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
三、没有光猫怎么安装路由器
1、连接好无线路由器和网线、调制解调器。
(猫的lan端口牵一个网线到无线路由器的wan端口)要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着;
2、打开手机wifi,搜索无线信号,当搜索到无线路由器的信号后,打开浏览器,输入无线路由器的地址:192.168.1.1(一般都是这个地址),然后在提示框中输入用户名和密码(一般都是admin)。
具体的可以再路由器上查看;一般在路由器背面;
3、在打开的配置中心点击设置向导,然后点击下一步;
4、接着选择上网方式后,点击下一步后输入你的宽带或上网的账号和密码。
如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。
也就是无需每次都手动连接宽带。
如果不想自动拨号上网,这里可以不输入;
5、设置无线路由器的密码,这样能防止别人盗用你的网络资源;
6、最后设置完成后,需要重启路由器使设置生效,就可以使用无线路由器上网了。
GMT+8, 2025-10-16 17:55 , Processed in 0.294364 second(s), 21 queries .
