查看: 161|回复: 0
必联路由器如何进行mac地址绑定(必联路由器怎么设置密码)
3万
发表于 2023-5-13 02:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:必联路由器如何进行mac地址绑定必联路由器怎么设置密码
一、必联路由器如何进行mac地址绑定
mac地址即计算机的物理地址,其IP地址我们都知道是可变的,而MAC地址是不可变。
任一计算机设备确切的说是计算机的网卡一旦生产出来以后,其MAC地址永远唯一且不能由用户改变。
MAC地址为48位的字符,是基于制造商分配,没有重复。
1,查看计算机的mac地址
(1)单击开始菜单,点击“运行”,在“运行”输入框内输入“cmd”
(2)输入“ipconfig /all”获取计算机的网卡配置信息,找到网卡的本地连接“物理地址”,如下图所示“D0-27-88-70-2A-80”
2,进入路由器,绑定mac地址
(1)查看登陆路由需要的地址,也即计算机ip设置里的网关,比如下图中192.168.10.1
(2)将路由器地址输入到浏览器里,回车后进入路由器登陆界面,输入账号密码后,点击“登陆”按钮
(3)在菜单列表中找到并单击关于mac绑定的字眼,出现如下图所示的界面,点击“添加新规则”按钮
(4)如果同时为其分配一个IP地址,则在地址栏里输入IP(如果不输入可默认自动获取),将获取到的mac地址输入到mac地址框内,为方便管理可在描述中输入备注信息,然后点击“保存”按钮,即可完成绑定
二、必联路由器怎么设置密码
尊敬的用户,您好。
希望下面的回答能够对您有所帮助:
路由器设置可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑。
2.使用电脑打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带未pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,如需相关业务,可以直接通过电信网上营业厅或者实体营业厅查询。
安徽电信竭诚为您服务。
GMT+8, 2025-10-16 17:54 , Processed in 0.142557 second(s), 21 queries .
