查看: 89|回复: 0
腾达路由器w302a怎么修改无线密码(腾达无线路由器如何修改密码)
发表于 2023-5-13 02:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器w302a怎么修改无线密码腾达无线路由器如何修改密码腾达无线路由器改密码方法
一、腾达路由器w302a怎么修改无线密码
第一步、先打开我们的浏览器,在地址栏中输入“192.168.0.1”(注意,这个地址也可以是192.168.1.1,这里是以小编自己的路由器截图为例。
第二步、输入路由器地址确认后,网页会出现一个密码输入框(如图)。
如果你没有对自己的路由器登陆密码修改过的话,一般默认的密码都是"admin"。
第三步、在输入密码登陆后,出现了腾达无线路由器的设置窗口,在这里边我们可以看到你在上网账号密码还有最下面,就有无线加密。
这里也就是修改无线WIFI密码的地址。
可以在这个地方直接输入你的新密码,并且点击确定按键。
第四步、其实在第三步的时候我们就已经成功修改了无线WIFI密码了。
但是也可以在第三步中,点击”高级设置“,进入到详细的设置界面中。
这里我们可以更详细的对我们的无线安全经行设置。
可以依次点击”无线设置“--”无线安全“进入到设置界面,这里除了可以修改密码之外,还可以更改安全模式。
建议安全模式选择”wpa2-psk"模式,网上现在各种破解WIFI密码的方式中,目前WPA2-PSK模式算是比较安全的模式了。
二、腾达无线路由器如何修改密码
无线路由器更改密码方法:
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【修改无线wifi密码】
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
三、腾达无线路由器改密码方法
腾达无线路由器的密码包括两个方面:1、腾达无线路由器web管理页面的登陆密码。
2、腾达无线路由器的无线Wi-Fi网络的验证密码。
因此本文也将分别介绍腾达路由器web密码的设置和修改、腾达路由器Wi-Fi密码的设置和修改。
Web管理页面密码的设置与修改
腾达无线路由器的Web管理工具页面的默认登陆密码是admin,如果需要进行更改,需要西安登陆web管理工具,然后在“高级设置”--->“系统工具”--->“修改密码”选项里面进行修改,操作步骤参加下面的'图文教程。
1、登陆web管理页面:在浏览器输入192.168.0.1回车--->输入原来的密码admin--->点击“确定”--->点击“高级设置”。
(如果192.168.0.1打不开,请阅读文章:腾达(Tenda)无线路由器192.168.0.1打不开的解决办法)
2、点击“系统工具”--->点击“修改密码”。
3、输入“旧密码”和2次“新密码”--->点击“确定”--->在弹出的提示框中点击“确定”就完成了web管理页面登陆密码的设置与修改。
无线Wi-Fi密码的设置与修改
腾达无线路由器Wi-Fi密码的设置、修改和web管理密码的设置一样,需要西安登陆到web管理页面,然后进入到高级设置里面进行操作,因此前面几个步骤都是一样的,这里就将从高级设置界面进行介绍。
1、在高级设置界面点击“无线设置”--->再点击“无线安全”
2、在“无线安全”界面输入Wi-Fi的“密钥”,同时还可以选择密钥的加密方式--->最后点击“确定”,完成Wi-Fi验证密码的设置/修改。
GMT+8, 2025-10-16 13:39 , Processed in 0.299172 second(s), 24 queries .
