查看: 255|回复: 0
怎样远程连接家里路由器的电脑(如何远程登录路由器下的电脑)
发表于 2023-5-13 02:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样远程连接家里路由器的电脑如何远程登录路由器下的电脑LINK路由器怎么连接到电脑上
一、怎样远程连接家里路由器的电脑
一般情况下来讲,这是不可能的,也是没有必要的。
既然是远程连接,比如你在单位上,你要连接你家的路由器,必须要通过Internet,而且路由器的WAN口已经连接到Internet上。
你想一下,如果你想达到的目的仅仅是上网,那么,既然你都已经能上网了,还用得着连接家中的路由器来上网吗?除非你有其他特殊用途,比如VPN之类的应用。
如果你上不了网,那么更不用说访问你的路由器了。
因此,这种想法是不现实的。
但是,如果十万火急,非要那么做,也有其他途径,就看你权衡了。
要通过你的路由器上网,那么,你的当前位置,必须能连接到路由器的LAN口上去,那么就有三个思路:
用有线方式,从你家的路由LAN口放一根网线到你的当前位置。
暂且不说网线支持的传输距离,就仅仅是架设网线工作,你能完成吗?这明显不切实际。
用无线方式,在你家和你的当前位置架设无线网桥,可以通过无线传输让你接入到你家路由器的WAN口。
这个对无线使用环境要求较高,一般来讲,需要两点无障碍可视,如果中间有障碍物或距离过远,需要在其间增加若干中继设备。
我曾经5km点对点无中继组网成功。
对于思路2做一个扩展,充分利用现在的无线基站资源,可以省略中继环节。
现在很多营运商在市区各地都构建了基站进行无线覆盖,以联通举例,只要你的路由LAN口(与路由器WAN口无关)成功连入你家附近联通的无线基站,那么只要在你的当前位置有联通的无线基站,就可以借用联通的无线通道,直接连接到你的路由器上。
这种方式要求对网络知识有深入了解,不然难以保证通讯畅通及安全。
此方法实测成功。
二、如何远程登录路由器下的电脑
要是在公司的话,远程登录路由器下的电脑,可以用以下的方法:
1、开启公司计算机的远程桌面功能,或者安装Pcanywhere之类的远程控制软件。
2、在公司的路由器上做这台计算机的端口映射,将上述软件需要的端口映射出去,如远程桌面就是TCP3389.
3、端口映射根据路由器品牌型号的不同设置区别比较大,有的叫做端口映射,有的则叫做特殊服务之类的,但是都是需要设置内网ip地址和对应端口到外网的ip地址和对应端口就可以了。
现在很少路由器不支持DDNS哦,也许不同的路由器叫不同的名字比如直接称为动态域名的。
三、LINK路由器怎么连接到电脑上
1、来的电话线连接到宽带猫的电话接口上
2、宽带猫出来的网线接到路由器WAN口上
3、路由器LAN口分别连接到两台电脑上
4、打开其中收到其他维修同行的一台电脑(最好是WINXP系统)进行设置,右击桌面网上邻居--选择属性----右击本地连接----点属性,双击internet协议(TCP/IP),设置成自动获取IP地址。
5、打开IE,在IE地址中输入:192.168.1.1
(路由器背面的有IP地址,可能是192.168.0.1)然后按回车,输入的用户为admin
密码也是admin(路由器后面有)。
在快速设置里选择PPPOE
输入你的宽带账号和密码,点击下一步,其它电脑也设置成自动获取IP地址就可以了!
绝对原创,不得转载!!
GMT+8, 2025-10-16 17:55 , Processed in 0.291646 second(s), 21 queries .
