查看: 113|回复: 0
如何实现两个路由下的电脑互相访问(不同路由器下的电脑如何互相访问)
发表于 2023-5-13 02:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何实现两个路由下的电脑互相访问不同路由器下的电脑如何互相访问串连式双路由器所有主机互访问题
一、如何实现两个路由下的电脑互相访问
由于每台路由器最多可以通过有线连接4台电脑,因此当两台路由器连接5台电脑时,可通过将两台路由器进行“桥接”来实现5台电脑之间的相互访问。
两台路由器创建网桥的基本方法如下:1、进入与宽带猫进行连接的主路由器设置界面,开启“DHCP”服务。
2、在副路由器设置界面中,关闭“DHCP服务”,同时开启“WDS”功能。
3、点击“扫描”按钮,并从“AP热点”列表中选择主路由器的WiFi信息,并输入“无线WiFi密钥”。
4、修改副路由器IP地址,将其与主路由器IP地址处于同一网段。
这样可以在电脑端同时访问两台路由器。
5、最后将电脑分别与两台路由器进行任意连接即可。
二、不同路由器下的电脑如何互相访问
1. 从广义角度看,网络中设备都是可以互访的,当然包括你的电脑 2. 在网络实际应用时,就具体问题具体分析了。
一般情况下,不考虑防火墙等访问限制时,同一个网段的电脑,可以直接访问;否则,必须通过路由器才能间接访问。
因此,如果你从同一个交换机连接到路由器的lan口上,此时是相当于交换机级联,两路由器下的电脑IP,只要在同一个网段就可以直接互访;如果是连接到路由器的wan口,那就成了不同的网段(络)了,必须配置好路由器才能互访。
三、串连式双路由器所有主机互访问题
这个问题没有办法解决!因为两个路由器相连并都用路由的功能的时候一定要将两个路由器设置成不同的网段就像你的R1是192.168.1.0/24而R2是192.168.2.0/24一样,他们处于不同的网段,而你用的是傻瓜式的路由,他们的路由只是单方向的给你写个语句你就明白了ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 你的网关
linux或unix下route add default 目的网关
你现在的路由只是做了下面的主机向上一级请求的路由,而没有回程路由,所以上一级访问下一级的时候是访问不到的而R1下面的所有主机都在R2下面的所有主机的上一级!若想解决此问题,就不能使用傻瓜级的路由!!
GMT+8, 2025-10-16 17:56 , Processed in 0.313329 second(s), 21 queries .
