查看: 193|回复: 0
360安全路由怎么安装设置(家庭路由器怎么安装)
发表于 2023-5-13 02:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360安全路由怎么安装设置家庭路由器怎么安装
一、360安全路由怎么安装设置
360安全路由器设置的简介如下:
1、首先,接好无线路由器之后需要做的一个事情,检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,打开浏览器输入:192.168.1.1后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,这个不用操心,在路由器的后面会有的,你找着打上去就能登陆了,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,会出现一个带领你设置好路由器的框框,按照它的要求一步步走下去。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是你当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以问你的运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置你的WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以,安全有保障。
7、点击完成,恭喜,到此为止,你的路由器设置已经成功了。
二、家庭路由器怎么安装
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2025-10-16 17:55 , Processed in 0.255098 second(s), 24 queries .
