查看: 89|回复: 0
无线cpe怎样连接无线路由器(移动无线宽带CPE怎么安装路由器)
发表于 2023-5-13 02:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线cpe怎样连接无线路由器移动无线宽带CPE怎么安装路由器CPE无线桥接家用无线路由器设置办法
一、无线cpe怎样连接无线路由器
1.        把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
2.        然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
3.        确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
4.        点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
5.        选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦!!!
6.        然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、ssid等等,一般ssid就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
二、移动无线宽带CPE怎么安装路由器
1、CPE说的简单点就是AP、
网卡
路由
交换机
的综合体,功能很强大的,进入CPE
内部
就能用路由,不需要外接路由器的。
2、当然也可外接路由设备:首先把CPE设置好,以能连上
宽带
为标准。
本地连接
那里改为自动获取IP,因为设置CPE的时候是填了IP的。
按照传统方法接路由器,设置路由器即可。
3、注意:移动宽带对MAC进行了绑定,别绑定默认
MAC地址
,在设置时需使用MAC克隆,把PC机的MAC地址克隆到路由器,保存后重启路由器。
4、有线路由的话:要插lan口上,然后关闭路由器dhcp避开接收无线信号
信道
三、CPE无线桥接家用无线路由器设置办法
这种情况估计不好设置,具体要看无线功能中有没有WDS。
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台无线路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
GMT+8, 2025-10-15 02:08 , Processed in 0.281652 second(s), 21 queries .
