查看: 185|回复: 0
如何编译OpenWrt(如何为一个新路由器编译openwrt)
发表于 2023-5-13 02:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何编译OpenWrt如何为一个新路由器编译openwrt
一、如何编译OpenWrt
搭建编译环境。
编译建议在Linux下进行。
我的系统是Linux mint 17,执行以下命令,构建编译环境:
sudo apt-get update
sudo apt-get install git-core build-essential
获取openwrt源码。
在当前用户主目录下执行
git clone git://git.openwrt.org/openwrt.git
等待代码下载。
结束后,目录下会出现openwrt文件夹。
配置软件源。
进入openwrt目录,执行
./scripts/feeds update -a
./scripts/feeds install -a
检查编译环境是否完整:
make defconfig
make prereq
根据提示信息安装需要的软件包。
如果提示类似
“tmp/.config-package.in:22022:warning: multi-line strings not supported”
的信息,打开 openwrt/tmp/.config-package.in,定位到对应行,添上丢掉的一个引号就可以了。
编译选项:
执行 make menuconfig,根据路由器情况,选择 Target System 和 Subtarget。
如意云一代和极壹S的 Target System 均为 Ralink RT288x/RT3xxx 。
对于Subtarget ,前者为 MT7620n based boards ,后者为 MT7620a based boards。
其他选项根据个人喜好选择。
一般来说要选中LuCI界面,选中中文语言包等等。
开始编译:
执行 make -j2 V=s 进行编译。
-j后面的数字是电脑物理CPU数量加一。
V=s可以显示出编译的详细信息。
首次编译大概需要几个小时的时间。
错误排查:
编译失败,一般有两种情况:
1.代码下载链接失效。
首次编译时,编译程序会实时从网上下载一些软件包的代码。
如果下载链接失效,编译就会失败。
这时需要根据软件包的名称,从网上自行下载,然后放在 openwrt/dl/ 目录下,执行 make -j2 V=s 继续编译即可。
2.软件包自身有问题。
这时重新执行 make menuconfig ,取消对应软件包选中即可。
这种情况比较少见,目前已知的有 tor 等。
编译成功,但没有生成固件。
这种情况一般是因为选中的软件包过多,导致固件大小超过16MB。
重新执行 make menuconfig,去掉一些软件包,重新执行编译即可。
得到固件。
在排除了所有错误后,现在终于得到了固件。
对于如意云RY-1,固件在 openwrt/bin/ramips 目录下,形如
openwrt-ramips-mt7620n-rt-n14u-squashfs-sysupgrade.bin
openwrt-ramips-mt7620n-wrtnode-squashfs-sysupgrade.bin
openwrt-ramips-mt7620n-mlw221-squashfs-sysupgrade.bin
openwrt-ramips-mt7620n-wr8305rt-squashfs-sysupgrade.bin
等等。
二、如何为一个新路由器编译openwrt
Openwrt 官方正式的发行版是已编译好了的映像文件(后缀名bin或trx、trx2),此映像文件可从Openwrt官方网站的下载页面中轻松获取到,连接地址为 OpenWrt官方网站。
这些编译好的映像文件是基于默认的配置设置,且只针对受支持的平台或设备的。
因此,为什么要打造一个自己的映像文件,理由有以下四点:
您想拥有一个个性化的配置OpenWrt(彰显个性,在朋友圈子里显摆显摆,开个玩笑);
您想在实验性的平台上测试OpenWrt;
您参与测试或参与开发OpenWrt的工作;
或者,最简单的目的就是为了保持自己的Openwrt为最新版本;
若想实现上述目的,其实很简单,按下述文字即可成功编译出一个您的Openwrt来。
准备工作
在开始编译Openwrt之前需要您做些准备工作;与其他编译过程一样,类似的编译工具和编译环境是必不可少的:
一个构建OpenWrt映像的系统平台,简单说就是准备一个操作系统(比如Ubuntu、Debian等);
确保安装了所需的依赖关系库, (在debian系统中就是安装各种需要的软件包)
OpenWrt源代码副本
首先, 开机登陆到支持编译Openwrt的操作系统(废话了)。
实体机或者虚拟机(Vmware 或者 Qemu)里的操作系统都行,这里推荐使用Linux系统。
bsd和mac osx系统也可以编,但不推荐,且未验证是否可编译成功。
下文假定您使用的是Debian操作系统,使用 apt-get 来管理包. 替代的选择是 Ubuntu (分支 Kubuntu, Xubuntu 等即可)。
第二步, 就是安装所需要的各种软件包, 包括编译器,解压工具,特定的库等. 这些工作可以简单的通过键入以下命令 (通常需要root 或者是 sudo 权限),以root权限安装下列软件包(可能并不完整,会有提示,提示缺少即装就可以了):
GMT+8, 2025-10-15 04:18 , Processed in 0.437434 second(s), 21 queries .
