- 积分
- 5295
金币2741
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖42
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-14
- 积分
- 5295
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:关于AP连接有线路由器怎么设置如何将路由器设置成ap怎么把路由器设置成ap
一、关于AP连接有线路由器怎么设置
AP连接有线
路由器
设置方法:
家庭网络
环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----ap。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----ap。
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-
输入用户名
,密码
,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
电脑ip
、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【
PPPoE拨号
】(有些是
ADSL拨号
)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【AP设置方法】
1、设置ap为ap模式。
2、网线直接接在AP上即可上网。
二、如何将路由器设置成ap
无线路由器的详细设置及设置为无线AP的方法,家里放个无线路由器,手机、笔记本等上网方便多了,重要的是可以方便邻居,和睦邻里关系,以下是我整理的如何将路由器设置成ap,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
AP模式是什么意思?
AP是Wireless Access Point的简称,中文名称:无线接入点;AP模式也就是无线接入点模式。
AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁,其主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起,然后将无线网络接入以太网(这正是Access Point名称的本义)。
说得简单一点,就是把有线网络扩展为无线网络,例如用有线路由器架构的网络中,手机、笔记本电脑是不能使用无线网络的;如果把一个AP接入到有线网络中,那么手机、笔记本电脑就可以使用无线网络了。
所以,迷你路由器上的AP模式,就是把路由器当作一个无线AP使用。
什么时候使用AP模式?
当用户在宾馆、酒店、办公室以及其它一些场所,这些场所提供了一根网线供用户上网,用户把这根网线插在电脑上就可以直接上网的,无需其它设置。
用户如果在这些场所使用无线WiFi,那么只需要把这根网线插在迷你无线路由器上,然后设置迷你路由器的工作模式为“AP模式”即可,这样用户就可以使用到无线网络了。
注意问题:
1、AP模式在不同厂商生产的路由器中,叫法不一样,例如腾达的迷你路由器上叫做“宾馆模式”。
2、并不是所有的.无线路由器上都有AP模式,一般是在迷你(便携式)无线路由器上才会出现AP模式的,而常见的普通无线路由器上是没有AP模式的。
本文介绍TL-WR847N当无线交换机(无线AP)使用的设置方法。
应用环境如下动态拓扑 :
TL-WR847N当作无线交换机(AP)使用拓扑图
设置步骤
第一步 电脑连接路由器
将设置电脑连接到TL-WR847N的LAN口,确保电脑自动获取到IP地址和DNS服务器地址。
注意:为了避免IP地址或DHCP服务器冲突,此处不要将TL-WR847N连接到前端网络。
第二步 修改参数
1、修改SSID(无线名称)
登录管理界面,进入 无线设置 >> 基本设置,修改SSID,点击 保存。
此时无需重启路由器,直接进入下一步设置。
注意:设置过程均不需要重启路由器,等待设置完成重启,使设置生效。
2、设置无线密码
进入 无线设置 >> 无线安全设置。
选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,填写不少于8位的 PSK密码(无线密码)。
设置完成后点击最下方 保存 按钮。
第三步 关闭DHCP服务器
在路由器管理界面 DHCP服务器 >> DHCP服务 中,将DHCP服务器选择为 不启用,点击 保存。
第四步 修改管理IP
1、修改管理IP
在 网络参数 >> LAN口设置,修改IP地址和主路由器不相同(建议设置IP地址与主路由同一网段)。
设置完成点击 保存。
2、重启路由器
弹出重启对话框,点击 确定,等待重启完成。
第五步 按照应用拓扑连接网络
按照应用拓扑图将TL-WR847N的 LAN口(即1~4号接口)与前端路由器的LAN口(或局域网交换机)相连。
至此TL-WR847N当无线交换机(无线AP)使用已经设置完毕,无线终端可以连接上TL-WR847N的无线网络上网。
三、怎么把路由器设置成ap
导语:一般情况下无线路由器可以用来扩大无线网络的辐射范围,可以将无线网络接入到有线网络当中去,实现终端通过有线路由器自动分配IP地址,以下是我整理怎么把路由器设置成ap的资料,欢迎阅读参考。
无线路由器与AP的组合以便无线路由器变成AP使用方法如下:
1)、关闭无线路由器的无线访问控制功能。
2)、将无线路由器的.局域网接口(LAN口)与上一级网关(路由器)连接。
3)、关闭无线路由器的内网病毒防御功能。
4)、将无线路由器的局域网口(内网口)IP设置成与内网PC机同网段,但未被使用的IP地址。
5)、关闭无线路由器的DHCP功能,通过上层网关的DHCP给用户分配IP地址。
通过以上5个设置步骤,不需要重新购买AP就可以实现将无线路由器变成AP,大大节省资金投入! |
