查看: 113|回复: 0
路由器id地址怎么设置(迅捷路由器id怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器id地址怎么设置迅捷路由器id怎么设置
一、路由器id地址怎么设置
路由器在我们的生活中占据的地位越来越重要。
下面是我为大家搜集整理出来的有关于路由器id地址的设置方法,希望可以帮助到大家!
工具/原料
DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误。
方法/步骤
一、自动设置IP地址,使用DHCP服务器功能
DHCP是路由器的.一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误。
(1)单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”;
(2)在路由器管理界面单击左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。
“地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。
我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255);
(3)设置完毕后单击“保存”按钮。
关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机即可。
二、手动设置IP地址
(1) 单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”;
(2)单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。
路由器安装的几点注意事项
路由器安装
1.这种是你们收到其他维修同行的一台机子上网的接法,只能接收到其他维修同行的一台电脑上网,上网前要通过拨号软件进行拨号之后才可上网,(没有路由器)
2.这个同一时间只能收到其他维修同行的一台电脑上网,也就是只有拨号那台机子能上网,同一时刻只有收到其他维修同行的一台机子可以拨号成功,另外的机子不能上网。
注意:上网前也要通过拨号软件进行拨号才可上网,(路由器不需要配置)
3.这个4台电脑同时可以上网,这种是我们需要的接法。
连接好后,需要对路由器进行配置,上网时不需要用拨号软件进行拨号了,开电脑直接可以上网,下面我来介绍怎么进行配置。
路由器安装所需配置如下 (1)电脑配置网卡,注意,上面的168可以改为 2到254之间的任何值,接路由器的电脑这个值不能有相同值,只要这个值不同就行,其它值要相同
(2)打开IE输入 192.168.1.1,输入用户名和密码 用户名密码都是 admin如果不是可以问我。
(3)进入后找到如下界面填入ADSL用户名和密码,这个就是你们用拨号软件上的用户名和密码,不一定要与这个一模一样,只要看到有输入账号和密码的页面就行。
(4)保存后电脑就可以上网了,电脑不需要拨号软件拨号,以后电脑直接开机就可以上网
路由器安装调试使用事项 1. 路由器和电脑一样,可能会死机,如果上不了网,首先重启一下路由器,看是不是路由器死机了
2.路由器安装调试里路由器的连接方式,最好选择为按需连接,因为防止电信部门发现你24小时都在使用网络,推断出你使用了路由器等产品
二、迅捷路由器id怎么设置
现在的家庭基本都会用上无线路由,一般的路由器设置方式基本相同 ,下面为大家分享了迅捷路由器id的设置方法,一起来看看吧!
在浏览器地址栏输入192.168.1.1然后弹出浏览器登录框,由于路由器版本不同,新出的路由器没有用用户名而是让你直接设置密码。
点击设置向导
这里是选择你的上网方式,一般多为拨号上网,填写宽带帐号密码下一步然后设置无线网络,这里值得注意的是,为了安全设置密码要尽量设置复杂的点的大小写字母加数字组合,这样就很难破解你的密码了。
如果是静态ip就要咨询你的宽带提供商。
如是拨号上网的忘记密码也要咨询宽带提供商
这是无线配置 完毕界面点击保存,路由器就会执行你所填的`那些数据。
完成后查看WAN口状态,ip是否为0.0.0.0如果不是说明连接到外网了,可以上网了,如是没有就要检查是不是宽带帐号填错或是密码填错。
重新设置一下。
设置好后就要更改默认的登录名好登录密码,当然只是针对比较旧的路由器,现在出来的路由器登,录新登录就要设置密码而已不用用户,但是密码也不要过于简单,建议复杂点的,如果忘记了登录密码就按路由器后面黑色按钮安装三秒钟就恢复出厂设置,恢复出厂设置后就安装上面步骤设置就可以了。
无线wifi密码要设置复杂点 更改默认登录密码和用户名密码尽量复杂 宽带帐号密码填
GMT+8, 2025-10-15 02:10 , Processed in 0.202023 second(s), 21 queries .
