查看: 256|回复: 0
路由器接收器怎么设置(怎么把360路由器改成wifi接收器)
发表于 2023-5-13 02:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器接收器怎么设置怎么把360路由器改成wifi接收器路由器怎么做电脑上的wifi接收器
一、路由器接收器怎么设置
一般笔记本电脑都带有无线WIFI功能,可以直接连接无线路由器实现无线上网;而台式机就得安装一个无线接收器,才可以实现无线功能。
下面是我给大家整理的无线路由器接收器的设置方法,希望对大家有帮助!    无线路由器接收器的设置方法
将WIFI接收器连接到电脑的USB接口,等待系统识别接收器,识别完成后再插入随机自带的驱动光盘,运行“Autorun.exe”进入驱动安装过程
2如果电脑安装了360安全卫士或QQ电脑管家之类的安全软件,运行Autorun.exe将会弹出一个安装提示,我们选择同意安装进入安装界面。
3通过防火墙后即可进入安装过程,在第一个界面点击“自动安装”,软件会自动搜索并识别所安装的驱动版本,并进入驱动安装
4进入驱动安装过程后,我们只需要等待整个安装过程结束即可。
中途若出现“同意”或警告框等提示时一律使用“同意”通过即可完成安装。
5驱动安装完成后,会弹出安装成功的提示,我们点击“完成”即可完成驱动安装。
有的接收器在驱动安装完成后还需要重启电脑才可以使用,我们只需要按照提示进行操作即可。
  使用无线上网
1无线接收器驱动程序安装完成后,我们就可以在电脑右下角的托盘区看到一个无线WIFI图标,点击它即可和笔记本电脑一样搜索无线网络,然后找到自己的无线网输入密码即可连接到网络
2另一个检查无线接收器安装成功的方法是,对着桌面的“计算机”图标点击右键,选择“管理”→“设备管理器”,展开“网络适配器”,查看是否有无线网络设备,如果有则说明安装成功,如果没有则说明安装失败,请重新安装设备的驱动程序
  使用无线接收器客户端程序
有些品牌的无线接收器驱动光盘内还包含了无线网卡客户端应用程序,安装之后可以实现更加高级的功能,我们可以进入驱动光盘进行安装,一般在驱动安装的欢迎界面就会提示是否要安装客户端程序
连网:安装完客户端程序后,会在系统右下角托盘区显示一个全新的.WIFI图标,我们点击它即可运行无线网卡客户端程序
主界面:客户端主界面有五个功能选项卡,分别是:状态、WPS、网络、配置文件和高级。
状态选项卡下会显示当前网络的基本信息,如信号强度等;WPS则是配合带有WPS安全功能的无线路由器使用的一种连接方式;网络就和系统自带的WIFI管理一样,搜索当前范围内所有可用的无线网络,并连接;配置文件则是自己添加无线网配置;高级中包含了一些高级设置选项,如SoftAP等
使用SoftAP功能:SoftAP就是将当前无线网卡设置为一个虚拟的无线路由器,我们开启后就可以将当前网络通过该SoftAP无线共享出去,其他带有WIFI功能的设备就可以连接到这个SoftAP上。
方法也非常简单,直接在高级选项卡中开启SoftAP即可自动设置好相关参数并开启,开启成功后功能选项卡会自动显示一个“模拟AP”,并显示当前SoftAP的相关信息,我们可以对相关参数进行设置
现在我们使用其他带有WIFI功能的设备,即可搜索到刚才开启的SoftAP,点击即可连接到SoftAP网络并通过无线网卡共享上网
二、怎么把360路由器改成wifi接收器
首先,需要更新360WiFi的驱动,做无线网卡这个新功能的实现需要360WiFi最新版驱动的支持,所以需要先在官网下载最新版的360WiFi的驱动
下载好了以后,我们安装360WiFi,安装完成后插入360WiFi,然后可以看到新版WiFi的操作界面
将鼠标移动到底层任务栏的360WiFi的图标上,然后右键选择切换为无线网卡模式
选择后,会弹出一下对话框提示,直接的选择切换为无线网卡,就可以了
此时就可以将360WiFi作为无线网卡的接收器了,可以接受无线的信号了
三、路由器怎么做电脑上的wifi接收器
按照无线桥接方式设置即可。
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击
无线设置
无线基本设置,修改
SSID号
与主路由器相同,固定
信道,勾选开启WDS,点击
扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击
连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型
选择主路由器的加密方式,在
密钥
位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击
保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击
无线设置
无线安全设置,选择
WPA-PSK/WPA2-PSK,在
PSK密码
中设置与主路由器相同的无线密码,点击
保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击
重启,弹出重启提示页面时,点击
确定,等待重启完成。
GMT+8, 2025-10-16 15:06 , Processed in 0.284912 second(s), 21 queries .
