查看: 118|回复: 0
路由器怎么设置蹭别人网(怎么用自己的路由器蹭别人家路由器的无线网)
发表于 2023-5-13 02:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置蹭别人网怎么用自己的路由器蹭别人家路由器的无线网
一、路由器怎么设置蹭别人网
需要知道对方的WIfi密码,然后用自己的Wifi路由器设置中继。
两个无线路由器一个做无线中继,主路由与负路由详细设置方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149  点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、怎么用自己的路由器蹭别人家路由器的无线网
首先你要知道他的无线 密码 知道的话  那就做个桥接  首先进入他的路由器 在无线设置那里打开WDS 输入你的路由无线的名称也就是SSID 再输入你路由MAC 地址 再设个密码 保存要不要从起给忘了有提示你  然后进入你的路由  也是打WDS 输入对方路由的SSID也就是无线路由的名称 再输入MAC 地址 输入刚才你设的那个密码  再关掉DHCP 就可以了
WI-FI(Wireless Fidelity),是一种可以将个人电脑、手持设备等终端以无线方式互相连接的技术,由澳洲政府的研究机构CSIRO在20世纪90年代发明的,发明人是John O'Sullivan,被媒体称为”Wi-Fi之父“。
WI-FI是一个无线网路通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟所持有,组成部分包括基本服务单元、分配系统、接入点、扩展服务单元和关口等。
目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。
Wi-Fi的样式有很多类型,有无线的卡,还有连接电脑的等等。
WiFi定义
Wi-Fi是一种能够将个人电脑、手持设备(如Pad、手机)等终端以无线方式互相连接的技术。
Wi-Fi是一个无线网路通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)所持有。
目的是改善基于IEEE802.11标准的无线网络产品之间的互通性。
使用IEEE 802.11系列协议的局域网就称为Wi-Fi。
甚至把Wi-Fi等同于无线网际网路(Wi-Fi是WLAN的重要组成部分)
Wi-Fi其实并不存在英文全称,Wireless Fidelity是错误的解读,仅仅是为了便于推广而借鉴了Hi-Fi的写法。
Wi-Fi在无线局域网的范畴是指“无线相容性认证”,实质上是一种商业认证,同时也是一种无线联网技术,以前通过网线连接电脑,而2010年则是通过无线电波来连网;常见的就是一个无线路由器,那么在这个无线路由器的电波覆盖的有效范围都可以采用Wi-Fi连接方式进行联网,如果无线路由器连接了一条ADSL线路或者别的上网线路,则又被称为热点。
Wi-Fi上网可以简单的理解为无线上网,2010年不少智能手机与多数平板电脑都支持Wi-Fi上网,Wi-Fi全称Wireless Fidelity,是使用最广的一种无线网络传输技术。
实际上就是把有线网络信号转换成无线信号,就如在开头为大家介绍的一样,使用无线路由器供支持其技术的相关电脑,手机,平板等接收。
手机如果有Wi-Fi功能的话,在有Wi-Fi无线信号的时候就可以不通过移动联通的网络上网,省掉了流量费。
但是Wi-Fi信号也是由有线网提供的,比如家里的ADSL啊,小区宽带啊之类的,只要接一个无线路由器,就可以把有线信号转换成Wi-Fi信号。
国外很多发达国家城市里到处覆盖着由政府或大公司提供的Wi-Fi信号供居民使用,中国2010年该技术还没得到推广。
在4G牌照没有发放的试点城市,许多地方使用4G转无线保真让市民试用。
所以Wi-Fi上网当前还是非常容易实现的,只要将家用传统的路由器换成无线路由器,简单设置下即可实现Wi-Fi无线网络共享了,一般Wi-Fi信号接收半径约95米,但会受墙壁等影响,实际距离会小一些,但办公室自不用说,就是在整栋大楼中也可使用,因为距离也不是很远了。
Wi-Fi无线上网2010年在大城市比较常用,虽然由Wi-Fi技术传输的无线通信质量不是很好,数据安全性能比蓝牙差一些,传输质量也有待改进,但传输速度非常快,可以达到54Mbps,符合个人和社会信息化的需求。
Wi-Fi最主要的优势在于不需要布线,可以不受布线条件的限制,因此非常适合移动办公用户的需要,并且由于发射信号功率低于100mw,低于手机发射功率,所以Wi-Fi上网相对也是最安全健康的。
运作原理
Wi-Fi的设置至少需要一个Access Point(ap)和一个或一个以上的client(hi)。
AP每100ms将SSID(Service Set Identifier)经由beacons(信号台)分组广播一次,beacons分组的传输速率是1 Mbit/s,并且长度相当的短,所以这个广播动作对网络性能的影响不大。
因为Wi-Fi规定的最低传输速率是1 Mbit/s,所以确保所有的Wi-Fi client端都能收到这个SSID广播分组,client可以借此决定是否要和这一个SSID的AP连接。
用户可以设置要连接到哪一个SSID。
Wi-Fi系统总是对客户端开放其连接标准,并支持漫游,这就是Wi-Fi的好处。
但也意味着,一个无线适配器有可能在性能上优于其他的适配器。
由于Wi-Fi通过空气传送信号,所以和非交换以太网有相同的特点。
2011年,出现一种WIFI over cable的新方案。
此方案属于EOC(ethernet over cable)中的一种技术。
通过将2.4G wifi射频降频后在cable中传输。
此种方案已经在中国小范围内试商用。
GMT+8, 2025-10-15 02:10 , Processed in 0.286977 second(s), 21 queries .
