查看: 100|回复: 0
小米路由器4手机怎么设置(小米路由器4怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器4手机怎么设置小米路由器4怎么设置如何用手机设置小米路由器
一、小米路由器4手机怎么设置
1.与电脑设置路由器第一步一样,将宽带网线连接到小米路由器wlan端口,并接通电源即可。
2.在智能手机中开启wifi无线网络,然后即可搜素到名为小米_1327和小米_1327_5g两个无线网络信号,任意选择一个连接即可,初次设置连接无需密码,如下图所示:
3.连接成功后,同样在手机浏览器中,输入小米路由器默认登录管理地址:www.miwifi.com,之后会提示您需要安装小米路由器设置客户端,如下图所示:
4.由于下载需要连接真正的网络,因此解下来会弹出需要输入宽带上网账号与密码,如下图所示
5.如果是无需拨号上网的用户,在上图中点击下方的无需拨号即可,接下来自然就是到了设置wifi无线密码了,填写需要创建的wifi无线网络名称以及密码即可,如下图所示:
6.以上完成后,再点击下一步,最后需要填写小米账号与密码登录管理,如下图所示:
7.之后在手机中也可以进入小米路由器管理了。
功能上与电脑上也基本差不多,以下就不重复详细接受了,直接看图吧。
二、小米路由器4怎么设置
小米路由器4安装设置
1、你的小米路由器4A、光猫(入户宽带网线)、电脑 ,一定要按照下面的方式连接起来。
从光猫接出来的网线(入户宽带网线),插在小米路由器4A的Internet接口;电脑连接到小米路由器4A上除Internet外的任意一个接口
2、在设置路由器上网的过程中,是不需要手机、电脑 处于联网状态的;即 电脑、手机不能上网,也能对路由器进行设置。
所以,各位新手用户,以后不要再错误的认为:电脑、手机不能上网,就无法设置路由器了。
3、页面中要求填写的用户名和密码,实际上就是运营商提供的 宽带账号、宽带密码 (上网账号、上网密码)。
如果光猫处于桥接模式,则不需要输入上网宽带账号和密码,最简单的检测方式就是将电脑和光猫用一条网线连接起来,能正常上网则是处于桥接模式,这时只需要设置WIFI名称和密码就行了
三、如何用手机设置小米路由器
1、手机连接小米路由器信号,小米路由器插上电源后,有一个默认wifi信号,信号名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,请在手机无线搜索列表中查找到这个信号,然后让手机连接到小米路由器的默认wifi信号。
2、打开客户端进行设置,运行手机上的小米路由器APP客户端,点击“设置新的小米路由器”,在“选择路由器的位置”下面,选择小米路由器的使用场所,本例中选择:家——>点击“下一步”,此时,小米路由器会自动检测你家宽带的“上网方式”,
3、如果检测到是宽带拨号上网,则会提示填写“宽带账号”、“宽带密码”——>填写后点击“下一步”。
如果检测到宽带无需拨号,则直接点击“下一步”就可以了。
如果检测到无需拨号,直接点击下一步。
GMT+8, 2025-10-15 02:08 , Processed in 0.286694 second(s), 21 queries .
