查看: 209|回复: 0
WiFi路由器怎么更换密码(怎么更改无线路由器的登录密码)
发表于 2023-5-13 02:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:WiFi路由器怎么更换密码怎么更改无线路由器的登录密码怎样修改密码
一、WiFi路由器怎么更换密码
登录你要更改的路由器,我的就是192.168.1.1,各个品牌登录地址不同的,具体的路由器后背有登录地址的,如图所示
2
打开浏览器,在地址栏输入路由器IP地址192.168.1.1,用户名和密码一般如果你没改就是admin(小写)
3
登录成功后就显示运行状态了,如图所示
4
点击“无线设置”
5
再点击“无线安全设置”,里面就可以更改密码了,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码要8-16个的,可以字母数字组合)
6
更改密码后,点击保存,提示重启
7
最后点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由
END
别的特殊情况需要更改密码的
当你想改密码时,但又恰恰你忘了登录路由器用户名和密码的,导致无法正常登录路由器管理界面的,那就要重置路由器了,可以选择长按"RESET"(有的是一个小孔,可以用牙签或尖物体按)10秒,直到指示灯全亮后放开即可恢复出厂设置,就可以使用原来的admin用户登录了。
二、怎么更改无线路由器的登录密码
1.路由器初始密码
路由器登录密码有几种,初始密码基本都会在路由器的底部标签上标注,一般帐号密码都是admin。
如果没有标注,那就是第一次使用路由器时输入的密码。
还有些路由器的登录密码就是wifi密码。
2.登录路由器
连接上路由器后,用浏览器打开192.168.1.1这个链接,如果修改过ip,则为修改后的ip地址,然后输入初始密码,或者之前设置的账号密码,就可以登录成功了。
3.修改登录密码
登录到路由器后,点击左侧的系统管理,然后可以看到登录密码设置,在这里输入新的登录密码再保存即可。
如果登录密码就是wifi密码的话,那就修改登录密码就需要修改wifi密码了。
修改密码
4.忘记路由器账号密码怎么办?
如果之前修改过账号密码,但忘记了怎么办呢?这样就只有一个解决办法了,那就是重置路由器。
路由器的背后都会有一个reset按钮的,长按这个按钮10秒左右,路由器就会恢复到出厂设置。
这里,我们就可以用路由器底部的初始账号密码重新登录路由器了。
三、怎样修改密码
路由器的密码遗忘可以将路由器复位处理,然后再对路由器重新设置的。
一、路由器复位步骤:
1、每个路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器复位后,登录密码就会成为原始的登录密码一般是admin,具体的登录密码可以参考路由器背面标签或者说明书然后对路由器进行参数设置即可。
二、路由器复位后重新设置的方法
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
5、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图: 230338tx69p9dz9xxs8o90.jpg
GMT+8, 2025-8-18 12:39 , Processed in 0.300034 second(s), 24 queries .
