查看: 203|回复: 0
wifi的密码怎么查看(查看路由器wifi密码的教程)
发表于 2023-5-13 02:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi的密码怎么查看查看路由器wifi密码的教程怎么查看现在wifi密码
一、wifi的密码怎么查看
wifi路由器的默认账号一般都是admin,密码就要的登记身份证号码去查看了,或者是自己设置的密码。
360WiFi体检:
进入360WiFi管家,选择WiFi体检,这个功能和家庭网络管理里面的WiFi体检是同一个,在那里使用过的就已经安装好了。
进入显示路由器的品牌型号,简单明了,和360管家的复杂冗长对比明显,选择立即体检。
进入需要输入路由器登录信息,没有改过密码请参考路由器说明书,改过密码请正确输入,忘记密码请参考说明书长按Reset键重置。
这里检查了六个项目,包括管理帐号的密码是否是默认,WAN的DNS安全,DHCP服务,路由器安全认证,WEB远端管理和DMZ服务。
帐号的密码是否是默认:如果使用路由器默认的登录密码,如果对方成功登录您的路由器,就可以更加容易的管理的路由,但是如果密码是自己的,那对方一般就难以破解了,当然也是有办法破解的。
WAN的DNS安全& DHCP服务:DNS劫持的危险就是通过更改您的DNS地址来达到输入某网站会自动的调到对方设置好的网站上,而不是真正的想进入的网站,而且对方会尽量模拟那个网站的界面来骗取您的信任,如果您使用了网银等信息,就是非常危险的,这里可以保证这方面的安全。
路由器安全认证:这里可以对蹭网者有一定的限制,主要是无线密码的安全等等。
WEB远端管理&DMZ服务:这个时路由器提供的一些高级功能,如果是小白就不要开启这几个功能了,安全为上啊。
二、查看路由器wifi密码的教程
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
如何查看路由器wifi密码教程分享
方法一:通过无线路由器设置查看密码
用无线路由器进行上网都会设置无线网络的密码,所以可以在无线路由设置里看到密码。
具体的步骤方法:
打开浏览器,输入192.168.1.1,弹窗无线路由器的`登录,正常账号都是admin,密码也是admin,这里输入的地址和账户密码会因为路由器的不同而有所不一样;
点击“登录”后,进入无线路由设置向导页面;
在左侧的菜单栏,选择“无线设置”下的“无线安全设置”,点击后,右侧会出现路由器的相关的加密方式,选择自己加密的形式,可以查看wifi密码。
方法二:在电脑网络连接中查看密码
在电脑网络连接的时候都会设置wifi网络的拨号和密码设置等等,所以可以通过连接中进行看到,具体的步骤:(以下步骤以win7系统继续操作)
左键点击无线网络标识,然后会弹出网络连接的状态框;
选中需要查看的无线网络连接,右键点击,在选择菜单里,选择“属性”;
在属性窗口中,选择“安全”选项卡,然后把“显示字符”选项前面的勾打上,则此时网络密匙就能完全展示出来。
结束。
三、怎么查看现在wifi密码
若只有一个手机,则打开手机【设置】,在设置界面中点击【WLAN】选项,点击已连接的【wifi】,在下方会弹出一个二维码,将二维码进行截图后返回至手机桌面。
打开手机【微信】,进入到微信首页后,点击右上角的【带圈加号】图标,在弹出的选项框中选择【扫一扫】,在扫一扫界面点击右下角的【图片】图标,选择刚刚所截下图片的二维码,即可查看wifi密码。
苹果手机如下,打开iPhone自带相册,对准WiFi二维码,扫码成功后,手机顶部会弹出通知窗口。
无线局域网二维码,加入“什么”网络,点击窗口,就会进入连接状态了,等会回桌面就会看到状态栏已经有WIFI图标了。
GMT+8, 2025-8-18 12:33 , Processed in 0.150610 second(s), 21 queries .
