路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用路由器怎么设置固定IP怎么在2个路由器上固定2个ip地址
一、用路由器怎么设置固定IP
1,运营商拉进来的光纤信号,通常经过光纤猫,从光纤猫上拉一根网线接入高性能路由器的WAN口,用空电脑收到其他维修同行的一台连接连接到路由器LAN口,这里路由器默认网段是192.168.0.1/24,设置你电脑IP地址,右键本地连接-->属性,进入后,点击Internet协议版本4(TCP/IPV4),点击使用下面的IP地址,这里的IP地址,可以填写,192.168.0.2~192.168.0.254之前的任意一个,网关填写路由器背面默认网关,填好后点确定。
2,设置好电脑IP地址后,打开CMD运行如下命令:ping 192.168.0.1,出现如图所示内容,表明电脑与路由器连接正常
3,完成以上步骤,即可在浏览器里输入路由器管理地址,通常默认用户名,密码都是admin,输入完成进入路由器管理界面
4,点击基础设置-->快速配置选项,这里类型选择静态线路(固定IP),IP地址即电信或者别的运营商给你分配的IP地址,子网掩码、默认网关、DNS也按照运营商给你分配的填写,不知道的可以打运营商电话查询,填写完成点击保存,一般还需要设置好DHCP,点击DHCP选项,在内网开启DHCP服务器,DHCP的起始IP地址,结束IP地址根据需要填写,只要记住跟路由器网关在一个网段内即可上网。
二、怎么在2个路由器上固定2个ip地址
设置方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器IP地址进入路由器登陆界面,输入路由器登陆用户名和密码进入路由器设置界面;
2、点击设置-网络设置-路由器设置,DHCP服务器设置,开启DHCP功能;
3、在DHCP设置中,设置路由器ip段,如192.168.0.1-192.168.255.255,点击保存,重启路由器;
4、电脑连接路由器,点击开始菜单-控制面板-双击网络连接,在本地连接-右键属性-internet协议(tcp/ip)双击-自动获取ip地址即可。 |
