查看: 112|回复: 0
腾达wifi路由器怎么设置才不被别人破解(怎么设置自己的wifi不让别人破解)
发表于 2023-5-13 02:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达wifi路由器怎么设置才不被别人破解怎么设置自己的wifi不让别人破解我的路由器怎么设置才能让别人破解不了
一、腾达wifi路由器怎么设置才不被别人破解
防止被别人蹭网的防御措施:
采用WPA/WPA2-PSK加密
蹭网一族一般用的都是傻瓜蹭网软件,只能破解WEP加密的无线信号;稍微高级点的蹭网族会用抓包工具分析数据包里面的内容,从而破解得到WEP的密钥。
但是如果采用了WPA-PSK或者WPA2-PSK加密的话,一般情况下很难有人可以蹭到你的网。
这是目前杜绝蹭网最有效的方法!设置方法也很简单,只要进到无线设置中,把加密模式改为WPA-PSK,再输入密钥就OK了。
关闭SSID(网络名称)广播
设置好无线加密后,我们就需要开始隐藏自己了。
通过关闭无线路由/AP的SSID广播,“蹭网”者就很难在搜索无线时发现你的无线网络,这也就减少了你的无线网络被“蹭”的机会。
当然,修改一个有个性的SSID也很重要,这样可以防止被“蹭网”者猜到。
设置方法很简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,然后找到“基本设置”菜单,在其中修改SSID名称,然后选择“停用SSID广播”,最后点击确定即可。
关闭DHCP功能
关闭了SSID广播,我们还需要关闭DHCP功能,也就是让无线路由/AP无法自动给无线客户端分配IP地址。
而为了进一步防止被“蹭网”,我们最好修改无线路由/AP的默认IP地址,例如默认IP地址为:192.168.1.1,我们可以修改为10.0.0.1,这样可以防止被“蹭网”者轻易猜到。
设置方法同样简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,找到“局域网设置”菜单,然后修改默认IP地址,并“停用DHCP服务器”,最后点击确定即可。
降低发射功率和升级固件
目前有些无线路由/AP具有调节无线发射功率这个功能,通过调节无线发射功率,可以控制无线网络的覆盖范围,这样同样可以阻止“邻居”的“蹭网”,因为它很难搜索到你的无线信号。
另外,升级无线路由/AP的固件同样重要,因为它不仅可以修复一些安全漏洞,还有可能增加额外的防护功能,从而获得更好的安全防护效果。
设置MAC地址过滤
在防止“蹭网”的整体设置中,MAC地址过滤是非常关键的一步。
我们利用网络设备MAC地址唯一性的特点,通过设置“允许MAC地址连接”的列表,仅允许列表中的客户端连接无线网络,这样即使无线密钥被破解,“蹭网”者依然无法连入你的无线网络。
MAC地址过滤一般在无线路由/AP的“高级设置”菜单中,我们只需启用其中的MAC地址过滤功能,并将允许连接的客户端设备的MAC地址输入在列表中,最后点击确定即可。
那么如何查看客户端设备的MAC地址呢?很简单,我们只需依次单击“开始”→“运行”→输入“cmd”→回车,在出现的命令提示符界面中输“ipconfig /all”→回车,就可以得到客户端的MAC地址了。
修改内部IP设置
如果你觉得还不够安全,那么可以继续设置。
首先,关闭DHCP服务器。
DHCP可以自动为无线网络分配IP,这也同时方便了蹭网一族破解了你的密钥以后接入你的路由器。
关闭DHCP以后,自己的电脑无线网卡需要手动指定IP,别急,咱先把路由器的内部IP改掉。
一般路由器默认IP地址都是192.168.1.1,也就是网关地址,我们把该地址改为任意的一个内网地址,比如172.88.88.1,这样内部的电脑可以指定IP为172.88.88.X网段。
如此一来,一般的蹭网族根本就摸不清你内网的IP设置,也无法下手给自己分配IP上网。
这样我们的整体防护设置也就全部完成了。
在这套整体防护方案的保护下,一般的“蹭网”者就很难侵入到你的无线网络了,你的网络将会恢复往日的畅通,你的数据信息将变得更加安全。
二、怎么设置自己的wifi不让别人破解
防止被别人蹭网的防御措施:
1、采用WPA/WPA2-PSK加密
2、关闭SSID(网络名称)广播
3、关闭DHCP功能
4、、设置MAC地址过滤
5、修改内部IP设置
首先,关闭DHCP服务器。
这样我们的整体防护设置也就全部完成了。
三、我的路由器怎么设置才能让别人破解不了
可通过以下步骤防止密码被破解:
无线路由器登陆和无线网络加密密码设置尽量复杂,搭配大小写字母/数字/特殊符号组合,不要使用简单的手机号码,生日号码之类的组合,设置的密码自己要记住;
隐藏SSID广播,别人无法搜索到无线网络,需要知道无线网络账号手动进行输入,并输入加密密码才可以正常使用无线网络,操作方式为进入无线路由器管理者后台,点击左侧的无线设置 — 基本设置,勾选取消SSID广播,保存即可;
设置mac地址白名单过滤,将允许使用无线网的电子设备的mac地址添加到白名单,白名单外的无法使用无线网络。
操作方式为进入无线路由器管理者后台,点击左侧的无线设置 — 无线mac地址过滤 — 添加新条目 — 允许本列表中生效的mac地址访问本无线网络 — 启用即可。
GMT+8, 2025-8-18 14:10 , Processed in 0.274196 second(s), 21 queries .
