查看: 327|回复: 0
多个路由器怎样组建局域网(几个不同的路由器之间怎么组建局域网)
发表于 2023-5-13 02:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:多个路由器怎样组建局域网几个不同的路由器之间怎么组建局域网如何局域网内多个路由器共享设置
一、多个路由器怎样组建局域网
有很多办法,这里我跟你提供2个办法
1.如果你有多个路由器:假如你有4个路由,你可以分别给路由指定4个不同的LAN地址,如192.168.1.1/192.168.1.2/192.168.1.3/192.168.1.4.4个路有器分别接交换机,交换机和交换机直接连接,网络里的电脑网关根据分配平均的原则分别指向这几个路由,或者路由和路由相互连接,但这个就需要指定路由比较麻烦。
不容易配置
2.加收到其他维修同行的一台4WAN口的路由:这个是最简单的办法,将4条宽带会聚在一个路由器里,然后在转接交换机,你可以看看艾泰的路由器,比如840型号的就可以了
二、几个不同的路由器之间怎么组建局域网
组局域网需要用的是交换机,只有出口才会用路由器。
要不就要把办公室分成n个子网。
每个子网内可以共享,而子网外就不能相互共享了。
A和B宿舍的几台电脑,打开网络和共享中心,IPv4协议,手动指定IP地址(192.168.0.X,X为3~255的数字,不要重复),网关分别指向192.168.0.1和192.168.0.2.
用一根网线连接两个路由器的LAN口,这时A和B就构建成了一个局域网,通过相应的局域网设置后,就可以共享了,这时每台电脑还是通过自己宿舍的路由器上网,互不影响。
组建目标
无线局域网可以传输音频、视频、文字。
现在很多公司和校园都在用无线局域网。
不仅能够提高办公的效率,还能快速传递信息。
无线局域网的组建、维护管理都非常简单,而且很少被干扰。
而且还能够节省网络费用的开支。
灵活性和独立性较强。
无线局域网的部件的和相关设备的摆放不受任何空间限制。
用户在连接到无线局域网以后。
可以用自己是手机或笔记本等设备与系统网络进行连接,也不会影响到无线局域网的正常使用。
三、如何局域网内多个路由器共享设置
看你打算如何进行IP管理。
第一种情况:多段IP管理。
特点:多段之间在未加静态路由时不能互相访问,同段可访问。
1、将同段的电脑接在一个或多个路由器:这几台路由器开DHCP,分配的IP范围错开(例:路A、B、C三台管理财务科电脑,路由器A的DHCP为10-100,B为101-200,C……)。
2、路由器的LAN口IP地址同段不同址,并且该段与其它路由器不同。
例如:路由器A为192.168.5.1,B为192.168.5.2,C……,其它路由器为192.168.4.X
3、上一级路由器或HUB的LAN口用网线接路由器A、B、C的Wan口。
4、ABC三台组网:可以任收到其他维修同行的一台开DHCP,其它关DHCP。
例:上一级路由器或HUB网线接路由器A的Wan,A开DHCP。
路由器B和C的Lan口接A的Lan口,关DHCP。
第二种情况:单段IP管理。
特点:所有用户可互相访问。
1、用收到其他维修同行的一台路由器开DHCP做第二级。
各路由器做第三级,且Lan口同段不同址。
2、所有路由器Wan不插网线,都接LAN口。
GMT+8, 2026-1-16 01:10 , Processed in 0.244343 second(s), 24 queries .
