查看: 195|回复: 0
如何获取路由器中宽带账号密码(如何获取路由器里的宽带账号密码)
发表于 2023-5-13 02:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何获取路由器中宽带账号密码如何获取路由器里的宽带账号密码如何从路由器内获取宽带账号密码
一、如何获取路由器中宽带账号密码
路由器怎么看宽带密码 查看路由器宽带密码方法:
查看路由器宽带密码方法原理是,通过原来的路由器备份配置文件,然后借助路由器密码查看工具,查看密码即可,以下是具体的步骤教程。
一、首先登陆原来路由器管理界面,输入路由器账号密码登陆,如下图所示:
路由器登陆设置
二、进入路由器管理界面后,点击进入“备份和载入配置”,然后点击“备份配置文件”,然后将备份的配置文件存放在电脑桌面中,如下图所示:
三、接下来在电脑中下载安装一个“路由器密码查看工具(点此下载)”,下载后直接运行解压文件夹里面的“RouterPass”路由器工具,然后点击“文件”->“打开路由器配置文件”,
打开路由器配置文件
之后浏览打开刚才备份的config.bin路由器备份的配置文件,之后即可查看到宽带密码了,如下图所示:
查看路由器宽带密码方法
通过以上简单几步就可以查看到PPPOE宽带账号和密码了,我们可以记录下来,然后在新路由器或者在路由器恢复出厂设置之后,重新设置路由器的时候,就可以派上用场了。
二、如何获取路由器里的宽带账号密码
宽带上网账号和密码忘记了,就用绑定宽带的固定电话拨打运营商的客服电话,客服会告诉你你的上网账号,并为你重置一个新的宽带密码,然后你需要重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。
保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、如何从路由器内获取宽带账号密码
从路由器内获取宽带账号密码的方法
在浏览器上禁用JavaScript禁用方法:打开IE->工具->Internet选项
1.
单击Internet选项,然后找到安全选项卡,在选择要查看的区域或更改安全设置选择Internet后在按下下面的自定义级别按钮
2.
找到Java小程序脚本和活动脚本,勾选为禁用,然后单击确定
3.
单击确定后弹出一个窗口,同样单击确定
4.
关闭以上步骤的全部窗口,除了浏览器,然后复制:http://192.168.1.1/userRpm/PPPoECfgRpm.htm到浏览器的地址栏,输入登录路由器的登录名和密码(TP-LINK默认都是admin),单击确定(注意:这个步骤根据不同的路由器和不同的设置就有所不同,192.168.1.1是路由器端口的默认IP地址,某些路由器的默认地址是192.168.0.1,若是改了路由器IP地址,则就按照修改后的IP,如何查看路由IP稍后补充。
至于后面的userRpm/PPPoECfgRpm.htm,这是指向网络参数下的WAN口设置页面的地址,不同的路由器品牌和型号有所不同)
5.
此时页面数据空白说明那个前面操作正确,然后在页面上查看网页源代码,右击页面->查看源文件
6.
用你的纸和笔或者手机,或者复制粘贴,记下你的账号密码!它就在下面!在几排很短的字符窜中突然很长的那两行就是你的账号密码,上面的是账号,下面的是密码!!
GMT+8, 2025-8-18 12:33 , Processed in 0.252954 second(s), 21 queries .
