- 积分
- 5290
金币2738
贡献2380
活跃度0
人民币0
UID3
主题172
回帖41
注册时间2023-4-27
最后登录2025-6-17
- 积分
- 5290
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器设置dhcp无线路由器dhcp怎么设置tp路由器dhcp怎么设置
一、小米路由器设置dhcp
如果整个网络中有很多设备都使用无线路由器,那就的好判断,所有设备都存在断网现象,那么无线路由器有问题的概率就比较大了。
可以先查看路由器的DHCP服务:DHCP服务器→DHCP服务→先点击不启用→保存。
然后,再启用→保存(重新分配IP地址,以修复内网IP地址冲突的问题)。
这里要解释一下DHCP服务,这是为了给用网设备自动分配IP地址而开启的一项服务。
如果用网设备只有收到其他维修同行的一台电脑,那就没有必要开启DHCP服务,还能避免无线路由器被人蹭网。
如果断网是很有规律的,那就查看地址租期的时段是否和断网的间隔是否吻合?因为很多求助者都是反映断网很有规律(2小时),那可能和路由器的`地址租期关联就大了,因为这个租期缺省值就是120分钟,可以将其设置成更长时间(最长为2880分钟)。
地址开始池地址和地址结束池地址(可以自行调整),就是DHCP服务自动分配的范围。
如果用网设备的IP地址不在这个范围,就可能会有问题,可以重新调整地址范围(IP地址涵盖进去)。
网关,通常可以填写LAN口的IP地址,如果路由器的LAN口地址和前端设备相冲突可以修改一下IP地址(网络参数→LAN口设置→修改→保存)。
比如一般的光猫IP地址为192.168.1.1,路由器的设置地址也是192.168.1.1,首次设置可以进入登陆界面,再次登录路由器的设置界面就只能进入光猫的登录界面了,此时可以将路由的LAN口IP地址改为172.168.1.1.
配置DHCP具体命令:
dhcp#configureterminal
//进入全局模式
dhcp(config)#servicedhcp
//启用dhcp服务
dhcp(config)#noipdhcpconflictlogging
//关闭dhcp日志记录
dhcp(config)#ipdhcppoolctocio
//配置dhcp服务器的名称为ctocio
dhcp(dhcp-config)#network192.168.2.0255.255.255.0
//配置dhcp服务器可分配的网段
dhcp(dhcp-config)#default-router192.168.2.1
//配置默认网关为192.168.2.1
dhcp(dhcp-config)#dns-server192.168.2.1
//配置dns为192.168.2.1
dhcp(dhcp-config)#exit
//退出dhcp配置模式
dhcp(config)#ipdhcpexcluded-address192.168.2.2192.168.2.10
//配置dhcp排除分配的地址
dhcp(config)#exit
//退出全局模式
dhcp(config)#showrun
//查看路由配置
客户端获取IP
在另一个和此路由器相连的路由器上,如果要为某个端口设置IP地址,通过下面的命令就可从DHCP服务器中获取IP地址。
Client#configureterminal
//进入全局模式
dhcp(config)#interfacefastethernet0/1
//进入fastethernet0/1接口
dhcp(config-if)#ipaddressdhcp
二、无线路由器dhcp怎么设置
DHCP就是动态主机配置协议(Dynamic Host Configuration Protocol),它的目的就是为了减轻TCP/IP网络的规划、管理和维护的负担,解决IP地址空间缺乏问题。
这种网络服务有利于对网络中的客户机 IP地址进行有效管理。
那么无线路由器dhcp怎么设置呢? 无线路由器dhcp怎么设置
DHCP功能分为两个部份:一个是服务器端,而另一个是客户端(客户端不用安装,windows 9x/2000/xp 在默认情况下都启动DHCP Client服务)。
DHCP透过“租约”的概念,有效且动态的.分配客户端的TCP/IP设定。
下面我们将结合TP-LINK的宽带路由器TL-R410 具体说明DHCP服务器的功能。
DHCP它的前身是 BOOTP。
BOOTP 原本是用于无磁盘主机连接的网络上面的:网络主机使用 BOOT ROM 而不是磁盘起动并连接上网络,BOOTP 则可以自动地为那些主机设定 TCP/IP 环境。
但 BOOTP 有一个缺点:您在设定前须事先获得客户端的硬件地址,而且,与 IP 的对应是静态的。
换而言之,BOOTP 非常缺乏 "动态性" ,若在有限的 IP 资源环境中,BOOTP 的一对一对应会造成非常可观的浪费。
DHCP 可以说是 BOOTP 的增强版本,它分为两个部份:一个是服务器端,而另一个是客户端。
所有的 IP 网络设定数据都由 DHCP 服务器集中管理,并负责处理客户端的 DHCP 要求;而客户端则会使用从服务器分配下来的IP环境数据。
比较起 BOOTP ,DHCP 透过 "租约" 的概念,有效且动态的分配客户端的 TCP/IP 设定,而且,作为兼容考虑,DHCP 也完全照顾了 BOOTP Client 的需求。
DHCP 的分配形式 首先,必须至少有收到其他维修同行的一台 DHCP 工作在网络上面,它会监听网络的 DHCP 请求,并与客户端磋商 TCP/IP 的设定环境。
如何设置DHCP服务器?
今天我们以最常见的TL-R410为例,详细讲解如何设置DHCP服务器。
1)、首先登陆路由器界面,初始登陆帐号为192.168.1.1,密码为admin,登陆WEB管理界面后,就可以看到路由器设置向导
然后可以看到左边有一项”DHCP服务器“选项,选择DHCP服务器,可以看到有三个子文件,DHCP功能、客户端列表和静态地址分配。
选择DHCP服务,将进入如下的设置画面
首先选择启用DHCP服务器(如上图),这样就可以利用自动分配地址功能。
地址池开始地址:DHCP服务器所自动分配的IP的起始地址。
地址池结束地 址:DHCP服务器所自动分配的IP的结束地址。
网关:可选项,建议填入路由器LAN口的IP地址,缺省是192.168.1.1,缺省域名可不填,DNS可询问当地ISP运营商或查询DNS地址
注意:为了使用该路由器的DHCP服务器功能,局域网中各计算机的TCP/IP协议必须设置为“自动获得IP地址”。
此功能需要重启路由器才能生效。
三、tp路由器dhcp怎么设置
怎么设置路由器的DHCP服务?这是很多电脑小白想了解的,下面给大家介绍tp路由器dhcp怎么设置,欢迎阅读! tp路由器dhcp怎么设置
首先在浏览器中输入路由器地址:192.168.0.1 默认登录帐号和密码:admin(PS:有的是192.168.1.1,以路由器背面书写的地址为准。
)如果是旧的路由器,那么输入曾经设置的IP和帐号密码即可
在路由器设置中,找到并点击进入“DHCP服务器”
点击DHCP服务器下第一项“DHCP服务器”在右边设置中可设置是否启动DHCP服务器,并可以设置DHCP的`地址池,规定连接路由器的设备IP从什么地址开始到什么地址结束。
第二项客户端列表中可以查询都有哪些设备连接到该路由器。
第三项静态地址保留中可以设置给连接的设备进行IP地址绑定。
如果第一项中不启用DHCP服务器,那么连接到路由器的设备就必须手动设置IP地址。
注意事项
DHCP地址租期默认120分钟时间即可,如有需要也可根据实际更改,但是不宜太大。 |
