查看: 309|回复: 0
远程访问路由器怎么设置(路由器怎么设置远程控制)
3万
发表于 2023-5-13 02:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:远程访问路由器怎么设置路由器怎么设置远程控制WDR5600路由器怎么设置远程
一、远程访问路由器怎么设置
如何开启路由器的远程管理
SOHO级路由器:
在路由器管理界面的安全设置--远端WEB管理:将IP地址设置为远程主机(路由器)的公网IP或者设置为:0.0.0.0即可
注意事项:
1、路由器默认的WEB管理端口为8080,您必须用“IP地址:端口”的方式(例如 http://202.121.11.21:8080)才能登录路由器执行WEB界面管理。
此功能需要重启路由器才能生效。
若路由器设置虚拟服务器占用8080端口,则需要将管理端口修改为8080之外的其他端口,建议端口号大于1024.
2、路由器默认的远端WEB管理IP地址为0.0.0.0,在此默认状态下,广域网中所有计算机都能登录路由器执行远端WEB管理,如果改变了默认的远端WEB管理IP地址(例如改为202.121.11.21),则广域网中只有具有指定IP地址(例如202.121.11.21)的计算机才能登录路由器执行远端WEB管理。
二、路由器怎么设置远程控制
路由器设置远程控制需要改路由器支持,设置通过路由器设置页面进行,以tl-r4149为例,操作方法如下:
1、启动IE浏览器,输入该路由器内网ip地址192.168.1.1,回车;
2、弹出登录对话框,输入路由器账户密码登录;
3、点击左侧导航栏系统工具---远端web管理;
3、输入远程管理端口号,设置允许管理的远程ip地址,255.255.255.255表示可允许外网所有主机可以登录路由器执行远端WEB管理,点击保存;
4、设置完成后,在外网其它主机上打开浏览器,输入:http://该路由器外网ip:1026,即可进行登录访问。
三、WDR5600路由器怎么设置远程
路由器设置远程控制需要路由器支持,设置通过路由器设置页面进行,操作方法如下:
GMT+8, 2026-1-16 01:10 , Processed in 0.172901 second(s), 24 queries .
