查看: 213|回复: 0
怎么把路由器做成代理服务器(路由器设置代理服务器怎么设置)
2万
发表于 2023-5-13 02:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把路由器做成代理服务器路由器设置代理服务器怎么设置无线路由器如何设置HTTP代理
一、怎么把路由器做成代理服务器
路由器不具备代理功能,但可以使用一个变通的方法。
1、一般路由器应该有4个Lan口,首先用一根比较短的网线把一个lan口与internet口连在一起。
2、把路由器的DHCP关了,然后把路由器的Lan端的IP设成与小区内的IP不同样网段的局网IP。
3、最后手工设置你的电脑,把IP设成与你路由同一网段,把网关设成路由的Lan端的IP。
这样就可以上网了,当然这将包括所有的人都可以用这方法借用你家的路由上网。
为了能防止他人借用,页可以在路由中绑定MAC或设防火墙等方法。
二、路由器设置代理服务器怎么设置
路由器设置
第一步:右键单击“网上邻居”,点“属性”,打开“网络连接”窗口。
第二步:右键单击“本地连接”,点“属性”,打开“本地连接”属性窗口
第三步:左键单击“Internet协议(TCP/IP)”,再单击“属性”
第四步:选择“自动获得IP地址(O)”和“自动获得DNS服务器地址(S)”,点“确定”,再“确定”,OK!
第五部:右键单击“Internet Explorer”,左键单击“属性”打开Internet属性窗口
第六步:左键点击“连接”
第七步:左键点击“局域网设置”
第八步:在“为LAN使用代理服务器(这些设置不会应用于拨号或VPN连接)”前打钩。
第九步:单击“确定”,再单击“确定”,OK! 以上设置是为了在使用代理服务器上网的情况下,进入路由器设置页面。
三、无线路由器如何设置HTTP代理
网页代理:打开IE,单击菜单栏中"工具"-->Internet选项-->"连接"选项-->然后找到"局域网设置"-->"代理服务器"勾起来,然后填入代理服务器的IP地址和端口.把下面那个"对于本地地址不使用代理服务器"勾起来.这样就好了.
QQ代理:打开QQ,单击"设置"-->网络设置,在类型中选择"HTTP代理"-->然后填入IP地址和端口.单击"测试".测试成功就行了.
GMT+8, 2025-8-18 10:38 , Processed in 0.283563 second(s), 20 queries .
