查看: 183|回复: 0
猫怎么连接两个路由器(两个路由器怎么连接猫)
发表于 2023-5-13 02:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:猫怎么连接两个路由器两个路由器怎么连接猫直连视猫怎么连接两个路由器
一、猫怎么连接两个路由器
网上总结了各种方法,试了整整一天,总算都能连上两个路由器的WIFI了。
下面是我整理的猫怎么连接两个路由器,希望对你有所帮助!
步骤1-路由器A
切记光猫只连接一个路由器A,电脑和路由器用网线连接,建议电脑不要打开无线连接。
登录路由器A背面IP 192.168.1.1,输入用户名、密码,进入路由器A管理界面。
点击网络参数WAN口设置。
我用的是宽带帐号上网,因此选择PPPoE。
启用DHCP
我办的'是联通宽带,帐号就是当时办宽带的号码,密码忘记了可以打电话给10010,说下身份证就能帮你重置密码
说来惭愧我按照上述步骤还是没弄好,后来直接点了“恢复出厂设置”,结果就好了。
步骤2-路由器B
路由器B此时只和电脑连接(使用LAN口,不插WAN口),登录路由器B背面管理界面tplogin.cn,点击“路由设置”
点击“上网设置”,选择“自动获得IP地址”;
点击“LAN口设置”,选择“手动”,输入IP地址“192.168.2.1”或者“192.168.3.1”,反正不能是“192.168.1.xxx”
之后会重启路由器
输入“192.168.2.1”登录路由器(或者192.168.3.1,取决于刚才的手动设置)
开启DHCP服务器并保存
步骤3-连接路由器A、B
网线一端插路由器A的LAN任意一口,一端插路由器B的WAN口
注意事项
配置路由器A只连接猫和电脑,WAN口和猫相连,LAN口和电脑相连
配置路由器B只连接电脑
最后把路由器B的WAN口和路由器A的LAN口用网线连起来
二、两个路由器怎么连接猫
现在每个人家里都有网络,那么如果要连接两个路由器要怎么设置呢?下面让我们一起来看看两个路由器怎么连接猫的设置内容吧!    两个路由器怎么连接猫
详细设置:
1、路由器A设置
(1)、设置“SSID号”和“信道”:在TP-Link无线路由器A的管理界面点击“无线设置”---->再点击“基本设置”---->在“SSID号”后面填写一个名称,这里填写SSID(“SSID号”只能够是数字和英文,不支持中文),在“信道”后面选择1---->点击保存。
设置A路由器的WiFi名称和信道
(2)、选择加密方式并设置密钥:在TP-Link无线路由器的web管理界面点击“无线设置”---->再点击“无线安全设置”---->选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”---->再设置“PSK密码”,这里为了方便演示,设置成11111111---->点击“保存”。
设置A路由器的无线加密方式和无线密码
(3)、记录好A路由器的SSID、信道和加密设置 信息,在设置B路由器的时候需要用到。
温馨提示:路由器A,指的'就是已经可以上网的那收到其他维修同行的一台无线路由器。
2、路由器B设置
(1)、修改LAN口的ip地址:在路由器B的管理界面点击“网络参数 ”---->再点击“LAN口设置  ”---->在“IP地址”后面填写192.168.1.2---->点击“保存”,保存后需要重启路由器,重启完成后请在浏览器中输入:192.168.1.2重新登录到设置界面。
修改路由器B的LAN口IP地址
注意问题 :这里修改的原则是A、B两个路由器的IP地址前3段要保持一致 ,最后一段不一样  。
例如,如果A路由器的设置IP是192.168.0.1;那么这里B路由器的LAN口IP就应该修改为:192.168.0.2
(2)、启用WDS功能:点击“无线设置”---->再点击“基本设置”---->设置B路由器的“SSID号”---->“信道”选择1(和A路由器的信道必须一样)---->勾选“开启WDS”---->点击“扫描”。
B路由器上扫描A的无线信号
搜索A路由器的SSID后,点击“连接”。
B路由器无线连接到A路由器
同时设置加密信息和A路由器相同,点击“保存”。
如下图
B路由器上选择与A一直的加密方式和密码
(3)、关闭DHCP服务:在B路由器的web管理界面点击“DHCP服务”---->再点击“DHCP服务”---->在右边选择“不启用”---->点击“保存”,然后重启路由器。
关闭B路由器上的DHCP服务器
(4)、在路由器B的系统状态(运行状态)下,查看“无线状态”中的WDS状态  信息,显示成功的话,说明A、B两个路由器之前的无线桥接设置成功了,用户可以通过B路由器上网了。
两个路由器无线桥接设置成功
二、有线连接
1、准备2根网线,一根网线一头连接路由器A上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接路由器B的WAN接口;另一根网线一头连接路由器B上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。
两个路由器有线连接拓扑图
2、设置路由器B的上网方式:点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
把B路由器的上网方式设置为动态IP
三、直连视猫怎么连接两个路由器
一个猫连接两个无线路由器的方法如下:
一、主路由器设置方法:
1、猫出来的网线插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
GMT+8, 2025-8-18 10:39 , Processed in 0.261807 second(s), 20 queries .
