查看: 228|回复: 0
路由器的协议配置(一个bgp协议配置问题)
2万
发表于 2023-5-13 02:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的协议配置一个bgp协议配置问题
一、路由器的协议配置
一、RIP协议
RIP(Routing information Protocol)是应用较早、使用较普遍的内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP),适用于小型同类网络,是典型的距离向量(distance-vector)协议。
文档见RFC1058、RFC1723.
RIP通过广播UDP报文来交换路由信息,每30秒发送一次路由信息更新。
RIP提供跳跃计数(hop count)作为尺度来衡量路由距离,跳跃计数是一个包到达目标所必须经过的路由器的数目。
如果到相同目标有二个不等速或不同带宽的路由器,但跳跃计数相同,则RIP认为两个路由是等距离的。
RIP最多支持的跳数为15,即在源和目的网间所要经过的最多路由器的数目为15,跳数16表示不可达。
1. 有关命令
任务 命令
指定使用RIP协议 router rip
指定RIP版本 version {1|2}1
指定与该路由器相连的网络 network network
注:1.Cisco的RIP版本2支持验证、密钥管理、路由汇总、无类域间路由(CIDR)和变长子网掩码(VLSMs)
二、IGRP协议
IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)是一种动态距离向量路由协议,它由Cisco公司八十年代中期设计。
使用组合用户配置尺度,包括延迟、带宽、可靠性和负载。
缺省情况下,IGRP每90秒发送一次路由更新广播,在3个更新周期内(即270秒),没有从路由中的第一个路由器接收到更新,则宣布路由不可访问。
在7个更新周期即630秒后,Cisco IOS 软件从路由表中清除路由。
1. 有关命令
任务 命令
指定使用RIP协议 router igrp autonomous-system1
指定与该路由器相邻的节点地址 neighbor ip-address
注:1、autonomous-system可以随意建立,并非实际意义上的autonomous-system,但运行IGRP的路由器要想交换路由更新信息其autonomous-system需相同。
三、OSPF协议
OSPF(Open Shortest Path First)是一个内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP),用于在单一自治系统(autonomous system,AS)内决策路由。
与RIP相对,OSPF是链路状态路有协议,而RIP是距离向量路由协议。
链路是路由器接口的另一种说法,因此OSPF也称为接口状态路由协议。
OSPF通过路由器之间通告网络接口的状态来建立链路状态数据库,生成最短路径树,每个OSPF路由器使用这些最短路径构造路由表。
文档见RFC2178.
1.有关命令
全局设置
任务 命令
指定使用OSPF协议 router ospf process-id1
指定与该路由器相连的网络 network address wildcard-mask area area-id2
注:1、OSPF路由进程process-id必须指定范围在1-65535,多个OSPF进程可以在同一个路由器上配置,但最好不这样做。
多个OSPF进程需要多个OSPF数据库的副本,必须运行多个最短路径算法的副本。
process-id只在路由器内部起作用,不同路由器的process-id可以不同。
2、wildcard-mask 是子网掩码的反码, 网络区域ID area-id在0-4294967295内的十进制数,也可以是带有IP地址格式的x.x.x.x。
当网络区域ID为0或0.0.0.0时为主干域。
不同网络区域的路由器通过主干域学习路由信息。
二、一个bgp协议配置问题
兄弟,你说的是attribute-map吧,这个是在BGP的汇总路由中加community属性使用的。
假设路由器A收到172.16.1.0、172.16.2.0、172.16.3.0/24这3条明细路由,如果想汇总后加上一个BGP的community值,那就可以用attribute-map来做。
router bgp 1
aggregate-address 172.16.0.0 255.255.252.0 attribute-map cisco
route-map cisco permit 10
set community 111 222
做完了以后,路由A就会多了一条汇总路由,汇总路由会有一个111 222的community值。
这时候如果B是A的EBGP邻居的话,B可以根据做策略只收A发过来带有111 222这个属性值的路由,其他路由不收。
有问题可以交流。
或者加我Q~29312672,Cisco爱好者~~~
GMT+8, 2025-8-18 10:39 , Processed in 0.252116 second(s), 21 queries .
