查看: 224|回复: 0
光纤和路由器怎么设置(光纤宽带连接路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤和路由器怎么设置光纤宽带连接路由器怎么设置光纤网如何设置路由器
一、光纤和路由器怎么设置
导语:家中改装了光纤是手动拨号,每次都要手动拨号上网。
虽然两台电脑可以分别通过光纤猫拨号上网,或加个路由也可以同时上网,但是那多累啊,如果能打开它的本身的无线路由功能那该多好啊。
以下是我整理光纤和路由器怎么设置的资料,欢迎阅读参考。
1、先获取VlanID和802.1p值。
1)win7默认是关闭telnet服务的,首先打开控制面板-程序和功能-打开或关闭windows功能-“telnet服务器”和“telnet客户端”确认打开,然后打开开始菜单-运行-cmd。
2)输入:telnet192.168.100.1账号:root密码:admin。
3.输入:getportconfigportid1其中portvid=的数值就是VLANID,portpri=的数值就是802.1p值,记下来,等会有用。
2、首先你要在本地连接中指定IP,IP地址:192.168.100.2(从192.168.100.2-192.168.100.254都可以),子网掩码自动会生成:255.255.255.0,默认网关:192.168.100.1(这个是华为HG8245的默认地址)。
下面的DNS服务器地址都不需要填写,空着好了。
3、登录HG8245,即在地址栏输入http://192.168.100.1,回车!用户名为telecomadmin,密码是admintelecom,选中文。
注意喔,别输入华为路由猫后面给的用户名和密码,那是个鸡肋账号!
4、设置HG8245.在主页的左边有树状列表。
选第三项LAN-->LAN口工作模式,把右边的LAN1,LAN2,LAN3,LAN4都勾上!点击“应用”如果有开通IPTV就记得留下一个端口,全勾上就不能看电视了!
5、接着到DHCP服务配置里开启DHCP功能,不然完成设置后,你会发现还是要手动设置IP才能上网哦~
6、选树状列表的第二项WAN,点下面的WAN配置。
在连接名前面那个空白的`复选框上点出勾勾来,然后右上角有个灰灰的“删除”看到没,不要我说了吧。
不过用点要注意:如果有装电话,就留着它再新建一个,不然你设置完了会发现你家的电话不能用了。
7、WAN连接:前面的“使能”复选框勾上服务列表:选“INTERNET”连接方式:路由VLANID:*(刚刚记下的数值用上了)802.1p:*
获取IP方式:PPPoENAT:“使能”复选框勾上用户名:****** 密码:******
绑定项:LAN1-LAN4都勾上点击应用。
8、开启无线Wifi
9、保存设置。
选左边树状列表“系统工具”---》配置文件,右边第一个:保存配置。
10、把本地连接刚才设置的东东全部恢复为自动获取。
至此,路由设置完成。
二、光纤宽带连接路由器怎么设置
其实光纤网线和我们普通的电话线相差也差不多,不同的是光纤网线不需要连接Modem(俗称“猫”)拨号上网,而只需要将光纤网线直接连接电脑即可拨号上网,不过很多网友对于没有了猫的光纤网线,如何连接路由器却又开始不解了,接下来本文将分为光纤路由器的线路连接以及路由器的设置两部分来与大家详细解答。
希望对你有帮助。
一、光纤网线、电脑、无线路由器连接方法
光纤网线由于没有猫,因此需要直接连接在路由器上,并且需要连接无线路由器的特殊的一个WAN端口上,另外还有其他四核LAN端口则用户于连接电脑。
另外我们还需要为无线路由器连接路由器,以下是光纤网线、电脑、无线路由器连接示意图:
如上图所示,我们看到的一根灰色网线为从外边网络商那接到家里的光纤网线,该网线接口,直接连接在无线路由器的WAN端口上,该端口与其他四核LAN端口接口颜色是不同,我们很容易分辨,并且端口下方会标注WAN端口。
另外黄色的网线是一端连接电脑(笔者这里给大家演示的是连接笔者笔记本),另外一端连接无线路由器的四核LAN端口中的任意一个即可,最后就是黑色线的连接好电源盒插头,整体连接效果远看,如下图:
如上图,为了方便演示,笔者将无线路由器放置在笔记本顶部,在接下来的操作中,我们需要进入电脑操作,因此是需要将路由器放在旁边的.。
光纤路由器的安装到这里就基本结束了,接下来我们就要进行光纤无线路由器设置了,在设置之前,我们首先要先了解路由器的IP默认登录地址以及网络商提供给我们的上网账号与密码。
如何查找路由器登录IP地址与上网账号
1、首先说说路由器的IP地址,这个不同的路由器默认登录的地址可能不同,绝大多数均是192.168.1.1,而路由器登录用户密码与密码通常为admin,具体大家请看您无线路由器底部的标注,如下图:
路由器底部会标注路由器IP地址与用户名、密码等信息
如上图,笔者使用的是TP-Link无线路由器,其登录管理的IP地址为192.168.1.1,用户名与密码则均为admin,大家请以自己路由器上标注的为准。
三、光纤网如何设置路由器
大家在设置光纤路由器的时候往往会遇到一些麻烦,下面我和大家说说光纤网如何设置路由器,欢迎阅读。
光纤网如何设置路由器
在浏览器地址栏中,输入192.168.1.1
键入账号密码。
默认账号:admin 密码:admin
或者账号:guest 密码:guest
选择lan口设置。
这里是最重要的。
因为光线本身要占用一个IP地址,而且占用的恰好就是196.168.1.1,和路由器是冲突的,在这里的目的',就是修改路由器本身的IP地址。
修改lan地址,这里改为192.168.2.1
之后可以找到路由器自己的设置指导进行设置,也可以找到wan口设置
wan输入账号密码,设置完毕。
之后就可以随时上网了。
GMT+8, 2025-10-15 01:28 , Processed in 0.291281 second(s), 21 queries .
