查看: 153|回复: 0
如何进入Cisco路由器配置模式(怎样进入交换机或路由器命令配置模式)
发表于 2023-5-13 02:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何进入Cisco路由器配置模式怎样进入交换机或路由器命令配置模式怎么进入路由器进行设置
一、如何进入Cisco路由器配置模式
从安全的角度考虑,cisco IOS软件将EXEC会话分为用户(USER)模式和特权(privileged)模式。
USER模式的特性:
用户模式仅允许基本的监测命令,在这种模式下不能改变路由器的配置,router的命令提示符用户正处在USER模式下。
privileged模式的特性:
特权模式可以使用所有的配置命令,在用户模式下访问特权模式一般都需要一个密码,router#的命令提示符是指用户正处在特权模式下。
cisco路由器配置模式
用户模式一般只能允许用户显示路由器的信息而不能改变任何路由器的设置,要想使用所有的命令,就必须进入特权模式,在特权模式下,还可以进入到全局模式和其他特殊的配置模式,这些特殊模式都是全局模式的一个子集。
当第一次启动成功后,cisco路由器会出现用户模式提示符router。
如果你想进入特权模式下,键入enable命令(第一次启动路由器时不需要密码)。
这时,路由器的命令提示符变为router#。
在进入特权模式后,我们可以在特权命令提示符下键入configure terminal的命令来进行的全局配置模式。
二、怎样进入交换机或路由器命令配置模式
如果用console口的话,把计算机的串口和设备的console口连好,然后,开始---程序---附件---通讯---超级终端,注意运行的时候,要从向导里把设备的参数还原为默认,如果你使用了GHOST版的操作系统,可能没有这个超级终端,你可以去网上下载,或者从别人有的机器上拖过来,终端一共只有2个文件,或者去下个secureCRT软件` 支持串口协议,telnet`telnet时,设备必须配置了IP地址,而且允许远程访问,开始---运行---cmd,之后在命令行里输入telnet 设备的IP地址,即可`
三、怎么进入路由器进行设置
电脑进入路由器:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码,(默认一般是admin)。
设置路由器拨号:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
开启路由器的无线功能:
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
设置wifi密码
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
15号客服为您解答,以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。
5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看,http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
GMT+8, 2025-8-18 14:40 , Processed in 0.277232 second(s), 21 queries .
