查看: 543|回复: 0
万利达蓝光DVD维修
发表于 2023-5-5 14:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
万利达移动便捷式DVD维修一例PDVD-1703 故障表现为:     开机后白屏,有时候花屏,呈竖条状,没规律的乱动。能读碟,有声音。 DVD维修过程:      根据该机的工作原理得知道,白屏和花屏是因为逻辑板损坏造成的,而该机所使用7寸液晶屏将逻辑板集成在屏体内,所以直接更换显示屏可以解决问题。1703是一款小巧的便捷式移动DVD,机内布局不算很复杂,只有一张主电路板和一张按键板,如果要拆屏的话,要先把底盖都拆下来,将屏带外壳拿出来之后,拆下屏壳上的6颗螺丝,才可以打开屏壳,屏外部连接的电路板是高压和转接板,不是逻辑板。
万利达是上世纪90年代从深圳发展起来的一个国产品牌,从九十年代的VCD时代,到如今的蓝光时代,万利达、步步高、新科等国产品牌都是国货的代表,优良的性能、相比进口品牌低廉的价格,迎得了广大中国消费者的青睐。
1996年至1997年,爱多、新科等新品牌开始大规模进入市场,并占据VCD大部分市场,电视上天天播着
GMT+8, 2025-12-22 18:05 , Processed in 0.287433 second(s), 24 queries .
