查看: 96|回复: 0
路由器灯一直闪如何解决(路由器灯一直闪怎么办)
发表于 2023-5-13 02:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器灯一直闪如何解决路由器灯一直闪怎么办
一、路由器灯一直闪如何解决
1、路由器正常工作状态下,除电源/设置灯外,只有WAN口的互联网指示灯和LAN口指示灯是处于闪烁状态。
电源/设置指示灯通电后常亮;连接的WAN口及LAN口因为有数据接收,所以会闪烁;这种属于正常情况。
2、如果路由器全部指示灯出现不断闪/灭情况,多数情况下是路由器本身出现问题。
如果是无线路由器,带有WiFi指示灯的,有数据接收时也会处于闪烁状态。
更多关于路由器灯一直闪怎么办,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/15f4631615826217.html?zd查看更多内容
二、路由器灯一直闪怎么办
没有说哪个指示灯,所以没有答案。
下面说一下路由器的指示灯图解:
路由器指示灯通常可以分为4类,分别是电源指示灯、SYS系统指示灯、LAN指示灯、WAN指示灯,这四个指示灯含义如下:
●电源指示灯
这个指示灯是电源连通电源的指示灯,正常工作必须常亮,不亮说明电源没插好或者路由器坏了。
●SYS系统指示灯
这个SYS系统指示灯是路由器的工作状态指示灯,闪烁代表正常,如果SYS系统指示灯不亮或者会亮,但不会闪烁,那么基本是路由器出现问题了。
●LAN指示灯
LAN接口是与电脑连接的,如果将网线将此接口和电脑的网卡接口连接,开启电脑后,LAN指示灯是会亮的,如果不亮说明接口或者网线出现问题。
接口问题可能是路由器接口或者电脑网卡接口问题。
●WAN指示灯
WAN指示灯显示的是外部宽带线信号指示灯。
常亮表示端口与前端猫连接正常。
当有数据传输,比如有设备在上网的时候,正常情况就会数据传输,传输过程中,WLAN端口就会不断的闪烁。
如果WAN指示灯不亮,则说明猫或者外部网线有问题,如果WAN指示灯亮但不闪烁,并且手机、电脑无法上网的话,那么主要是网络线路存在问题,可以电话咨询网络服务商,确认是否宽带线路出现故障。
GMT+8, 2025-10-15 03:18 , Processed in 0.298538 second(s), 24 queries .
