查看: 248|回复: 0
第二个路由器怎么连接到电脑进行设置(求接修一台电脑连接第二个路由器的具体步骤)
发表于 2023-5-13 02:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:第二个路由器怎么连接到电脑进行设置求收到其他维修同行的一台电脑连接第二个路由器的具体步骤家里的第二个路由器怎么连接电脑主机
一、第二个路由器怎么连接到电脑进行设置
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、求收到其他维修同行的一台电脑连接第二个路由器的具体步骤
第二个路由器的设置方法如下:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
三、家里的第二个路由器怎么连接电脑主机
1.从第一个路由器的LAN口出的线,接到第二个路由器的WAN口上,第二个路由器的LAN口可接电脑。
这样的连接方式需要设置第二个路由器。
2.从第一个路由器的LAN口出来的线连第二个路由器的LAN口,用其他LAN口接电脑。
这样一般不需要设置即可使用,即把第二个路由器作为傻瓜交换机使用。
3.按上面的第一种连接方式接好第二个路由器后,如果两个路由器的IP不冲突就好办了,首先把第二个路由器从LAN口出来的线连上电脑。
4.在电脑上进入第二个路由器,设置网络时直接设置为动态IP即可,第二个路由器就能够从第一个路由器获取网络上网了。
5.设置2-两个路由器IP冲突
按第一步中的第一种连接方式接好第二个路由器,并且连接上电脑,观察路由器IP与第一个路由器一样。
6.仍然进入第二个路由器,修改第二个路由器的IP,使得两个路由器的IP不再冲突。
7.继续设置网络为自动获取IP,第二个路由器就获得网络了。
GMT+8, 2025-10-16 04:12 , Processed in 0.277578 second(s), 21 queries .
