查看: 232|回复: 0
tenda路由器连接路由器怎么设置(tenda路由器连路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tenda路由器连接路由器怎么设置tenda路由器连路由器怎么设置
一、tenda路由器连接路由器怎么设置
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、tenda路由器连路由器怎么设置
首先,.“猫”(Modem 调制解调器)出来的网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口1,2,3,4任意一个接电脑主机后面的的网线端口。
打开浏览器输入192.168.1.1进入路由器的页面,路由器的密码和用户名都是admin
进去之后选择左侧的“设置向导”如图所示,选择PPOE,然后点击下一步。
输入安装宽带提供给我们的用户名和密码,然后点击下一步。
再点击下一步,有线路由器就设置完成了。
把本地连接改成自动获取IP地址。
接下来设置Tenda无线路由器,从tp-link的LAN端口接出一根网线连接在TENDA无线路由器的WAN端口,从1,2,3端口接一根网线连接自己的电脑。
8
打开浏览器输入192.168.0.1进入TENDA无线路由器设置,选择自动获取,输入密码,点击确定即可。
因为两个路由器不是一个牌子,所以别的不用设置。
GMT+8, 2025-10-16 23:47 , Processed in 0.234792 second(s), 21 queries .
