查看: 234|回复: 0
无线路由器怎么接收无线信号后再发送(中继路由器如何接收多个wifi信号)
发表于 2023-5-13 02:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么接收无线信号后再发送中继路由器如何接收多个wifi信号怎么用路由器接收无线网
一、无线路由器怎么接收无线信号后再发送
无线路由器接收信号然后在发送其实这个问题很简单。
只需要做几步就可以了。
前期条件:1.知道发射端的路由密码。
2.接收端的路由器支持 WDS   桥接功能。
3.收到其他维修同行的一台电脑,或者是一部能上WIFI 的手机。
开始设置:1.进入接收端的路由器 管理界面 一般是192.168.1.1  。
192.168.0.1.
2.进入路由管理界面,先把LAN口地方 也就是192.168.1.1 条成别的。
比如                            192.168.3.1 形式,避免与发射端LAN地址冲突。
更了后会重起。
然后用更
改后的地址才能进放路由。
3.新地址进入路由,后如果要设置无线密码 那请先设置无线密码,因为桥接                        后的路由是无法设置密码的。
4.在“无线设置”窗口打到WPS  或者 桥接窗口 点进去。
会出现一个扫描按                          键,点一下,接收端就会扫描周边的无线信号。
5.扫描到发射端的路由信号,点加入,往下拉会有输入发射端的路由密                              码。
输入进去。
点确定。
6.确定后反回主界面。
找到DHCP 这一行,关掉。
记住一定要关掉。
7.设置完成后  重新起动路由器。
重起后等待1分钟左右看看能不能用手机接上网络或者电脑接上网络 。
如果 可以 切记 少断电源。
不然下一次不容易接入。
如果 不行请在重新设置直到可以上网为址。
二、中继路由器如何接收多个wifi信号
只能中继1个的。
设置方法如下。
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
三、怎么用路由器接收无线网
您好!希望以下方法能够帮到您。
1.保证主路由有网。
在主路由设置界面,点击高级设置--无线设置,无线信道固定,使用1/6/11点击确定。
2.主路由设置好后不需要在接线,用一根网线一头接电脑,一头接W304R 1/2/3接口任意一个。
3.打开电脑上浏览器,网址栏输入192.168.0.1进入路由器设置界面,上网方式选择自动获取,点击确定。
4.点击高级设置--LAN口设置,将默认IP192.168.0.1改为192.168.5.1点击确定。
5.路由器会自动重启,重启完在浏览器网址栏输入192.168.5.1进入路由器设置界面,点击高级设置--无线设置--无线基本设置,将信道改为跟主路由一致点击确定。
在点击高级设置--WAN口介质类型--选择无线WAN,开启扫描,扫描到上级信号,输入上级无线密码,点击确定。
路由器会自动重启,重启后在点击高级设置---WAN口状态,显示已连接,就中继成功。
设置方法参考:腾达无线路由器无线WAN设置
感谢您对我们产品的支持,祝您工作顺利,生活愉快!
GMT+8, 2025-10-16 08:31 , Processed in 0.258383 second(s), 21 queries .
