查看: 236|回复: 0
如何让路由器输出的网速变快(无线路由器怎么设置让网速变快)
发表于 2023-5-13 02:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何让路由器输出的网速变快无线路由器怎么设置让网速变快路由器怎么插网速最快
一、如何让路由器输出的网速变快
1、用网线连接下看看网速是否正常,确定路由器状况良好。
2、用两台机器连接下传个文件看看,看看是不是无线的问题。
3、除了店家那,在换个地方连下试试。
看看是否周围有干扰导致的。
4、用别的电脑在你那连接下看看是否能正常使用(当然如果在2时就可以测了)。
5、找个别人的无线路由器在你那试试,是否正常。
如果别的路由器可用,而这个不行,用得没两天的话看找商家换换。
如果是有干扰源的,看看那有问题。
另外一般的路由器可以查看连接设备的IP和MAC地址,你可以查看是否有人偷用你的网络,设置了密码也不是完全安全的。
你最好在绑定MAC地址。
二、无线路由器怎么设置让网速变快
第一要检查本本的信号是否满格,如何只有一到二格,信号就不稳定,这样一来,传输的数据包就是丢失,上网就慢。
第二要进入无线路由器的设置界面,其中有一项是速率,设为最高,功率设置为最高,信道设置为离现在的信道远一些,怀疑你附近有无线信号,或者是有同频干扰,如微波炉等。
第三用第一次访问本根网线的机器,进入路由器设置界面,有一项是mac地址克隆,直接点击克隆就行,这样相当于原始的机器访问网络,网通就不会限制了。
希望对你有所帮助。
三、路由器怎么插网速最快
一. 连线方法:从猫出来的网线水晶头,插入路由的wan口,电脑各自用网线与路由器的任一lan端口相连。
二. 简易设置路由器:按照路由器的说明书登录到路由的管理界面(说明丢了则尝试在浏览器地址栏输入192.168.1.1回车或者192.168.0.1回车,默认账号口令通常是admin)里面,使用设置向导,宽带连接类型选择pppoe,然后再在下面输入你的上网账号和口令,再选择自动连接或者按需连接,然后保存。
随后去检查DHCP服务是否已经启动,使它处于启动(开启)状态。
如果需要使用无线,还需要同时进入无线路由的无线设置页面里去开启无线功能(通常就是在相关页面打一个勾)。
保存后再退出。
最后进入系统工具项里重启路由器(简单的将其电源线拔掉等一分钟再插上)。
其它关于路由器的进阶设置就暂时不忙,等你熟悉了路由设置之后再去设定。
三. 设置电脑:设置协议TCP/IP属性。
右击本地连接—属性—网络--协议(TCP/IP)--属性—使用下面的IP地址--电脑均设为“自动获得IP地址”、“自动获取DNS地址”,确定。
对于原来没有用路由器而直接连接猫拨号上网的电脑,特别注意:右击网上邻居--属性--网络连接--右击宽带连接,取消默认连接;右击本地连接,设为默认连接。
以后上网就不要在电脑里面用那个“宽带连接”或者星空极速来拨号了,路由会直接帮你拨号,你打开电脑只管开网页就是了 ^_^
GMT+8, 2025-10-16 04:12 , Processed in 0.284292 second(s), 21 queries .
