查看: 234|回复: 0
小米3c路由器怎么按装(小米路由器安装教程)
发表于 2023-5-13 02:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米3c路由器怎么按装小米路由器安装教程小米路由器3c怎样设置
一、小米3c路由器怎么按装
小米3C无线路由器作为小米的一款4天线单频无线路由器设置安装方面继承了小米智能化的系统,安装设置相对来说比较简单,下面以手机设置小米3C为例介绍安装设置具体步骤:
准备工具:
小米3C无线路由器
智能手机一部(苹果、安卓都可以)
具体步骤:
第一步、给小米3C路由器正常连接和通电
第二步、打开手机无线搜索到小米路由器的WiFi信号Xiaomi_XXX
连接上小米的WiFi以后,如果设置页面没有自动跳转请打开浏览器任意点击网址会跳转到设置页面,或者输入miwifi.com也可以登录到设置页面
这里一般都是傻瓜式的设置很清楚,一般填写WiFi名称和密码;宽带帐号和密码即可。
二、小米路由器安装教程
1、在浏览器地址栏中输入“192.168.31.1”,按下回车进入小米路由器后台登录界面;
2、输入密码,登录进入后台;
3、点击“网络设置”-->“无线信道与强度”;
4、手动选择信号道,和相关选项,如图;
5、点击“保存”弹窗提示。
操作确认:是否确认对WiFi进行修改?如果点击确认,WiFi将会重启,网络需要15秒钟才能恢复正常;
6、点“确定”。
设置已经生效,等待15秒后WiFi重启;
频段宽带标准介绍:
● 频段带宽指的是你的路由器的发射频率宽度:20MHz对应的是65M带宽穿透性好传输距离远(100米左右)
● 频段带宽指的是你的路由器的发射频率宽度:40MHz对应的是150M带宽穿透性差传输距离近(50米左右)
● 而你路由器的300M是指的你的路由器的传输速率(最大传输速率):300Mbps;也就是俗称网速。
● 20MHZ是单通道,40MHZ是双通道,目前常见的路由器单通道最高150M,双通道能达到300M。
三、小米路由器3c怎样设置
小米路由器3c怎么设置wifi的问题:
技巧一:电视和小米盒子都打开,小米界面显示出来。
然后断开小米的电源(拔掉插头就行)将小米遥控对准小米盒子,同时按住小米遥控的菜单键和功能键如下图所示。
注意,一定按住了,这时候接通小米的电源,当电视进入小米界面的时候会进入一个后台界面。
这里选择第二个选项,清除用户记录。
然后点击重新启动。
这里又会弹出2个选项,不要选择最近使用的,选择那个没有使用过的通道,当再次进入小米盒子的时候就会搜索到WiFi了。
技巧二:恢复出厂设置。
方法:主界面→应用程序→关于→恢复出厂设置。
技巧三:关闭小米盒子,静止3分钟后重启,查看是否可以连接。
然后确认路由器wifiI信号是否正常,若信号太弱,也可能连接不上网络。
技巧四:路由器设置是否禁止了小米盒子的网卡地址(MAC)。
可以进入路由器系统设置,关闭访问禁止或者添加小米盒子为允许连接的设备。
技巧五:确认小米盒子周围有没有什么干扰源,小米盒子的右上角的信号标志是否有WIFI信号,如果有的话,说明信号是正常的,可能小米盒子的连接有问题,查看无线网络里的网关和DNS是否正常,实在不行的话,设置成手动设置,关掉自动配置。
技巧六:查看小米盒子附近是否有同频率的干扰源,关闭其他所有wifi接收中断以及蓝牙、无线网卡、拔掉电磁炉等可能有干扰家电,然后重启路由器和盒子试试。
技巧七:重启路由器,如还是不行,则在浏览器里输入192.168.1.1打开路由器设置,重新恢复路由器出厂设置,并设置路由器密码为纯数字(这是偏方,有奇效,但并不保证一定有效)。
GMT+8, 2025-10-16 10:55 , Processed in 0.285515 second(s), 24 queries .
