查看: 248|回复: 0
家庭网络怎样设置路由器和交换机(怎样连接路由器和交换机)
发表于 2023-5-13 02:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家庭网络怎样设置路由器和交换机怎样连接路由器和交换机
一、家庭网络怎样设置路由器和交换机
设置家用路由器交换机方法:
连接方法:
设置方法:
1、路由器设置方法:
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由的dhcp服务。
③、修改路由的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
【开启路由器的无线功能】
1、进入路由器:
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、选择无线设置---基本设置。
3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV,517电信活动可以直接通过电信营业厅或者实体营业厅查询。
二、怎样连接路由器和交换机
1、按照路由器说明书上的指示安装好路由器2、设置。
你的交换机接出来的为主线插在路由的进线口,再用其他网线接在路由的其他口上,另一头接电脑两台电脑同样操作。
3、操作其中收到其他维修同行的一台电脑 然后是设置路由器,在你的本地连接中点属性,选择tcp/IP协议 在里面把你的IP设置为路由的IP段一般可以设置为192.168.1.120,子网掩码点了就又不用另外填写,网关指向为路由的主IP一般路由主IP为192.168.1.1,DNS服务可暂时不填,然后确定退出。
4、打开IE在地址栏中输入192.168.1.1,进入路由器 用户及密码一般为admin 具体参考说明书。
5、进入以后设置你的拨号!中间过程说明书应该有很详细的说明。
6、设置完毕后,再次开打网路连接——本地连接——属性——TCP/IP协议,吧IP以及DNS获得原则改为主动获取就可以了。
这样路由就能直接主动分配IP,局域网就组建好了。
注意的是,需要在每台机器上运行一下“设置家庭或下型办公网络
GMT+8, 2025-10-17 22:02 , Processed in 0.252425 second(s), 21 queries .
