查看: 183|回复: 0
无线路由器和猫怎么连接一起(路由器与光猫怎么连接)
发表于 2023-5-13 02:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器和猫怎么连接一起路由器与光猫怎么连接路由器怎么连接猫安装方法
一、无线路由器和猫怎么连接一起
无线路由器和猫连接一起的方法:
1、当家里安装网络的时候运营商都会给自己家里的分线箱安装收到其他维修同行的一台光猫使我们能够方便使用。
当我们连接上光猫无线或者有线连接后可以直接上网的。
2、所以光猫我们就不用设置了,根据自己路由器存放的位置选择合适的网线。
一头直接连接到光猫的LAN接口。
(也就是网口)
3、另一头连接到路由器的WAN接口,这样连接就可以让路由器获取光猫传输的数据包了。
(不要接错,很多电脑小白很容易接错。
WAN口只有一个,不是LAN口,LAN口有好几个!)
4、连接好之后把路由器放好,如果路由器有天线的话要朝上摆正。
接着插上路由器的电源,路由器就可以启动使用了。
二、路由器与光猫怎么连接
光猫又叫“猫”,是一种调制调解器的光纤传输设备,以下是我整理的苏路由器与光猫怎么连接,欢迎参考阅读!
具体步骤如下:
1.猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的WAN口上。
2.猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址。
配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1
子网掩码:255.255.255.0保存。
设好后,找台PC接根网线到无线路由器的任意一个LAN口上,然后打开IE输入上述配置的IP地址即192.168.2.1登陆(一般TP-LINKS出厂默认的登陆IP为192.168.1.1)。
3.WAN口设置。
由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP地址:设置成192.168.1.X(需要与光猫的.192.168.1.1同网段即可。
注意:此处不能设置成192.168.1.1或者192.168.1.255)
子网掩码:255.255.255.0
网关:为猫的IP即192.168.1.1-数据包MTU:为1500-DNS服务器:设置光猫的IP即192.168.1.1.
4.完成上述3个步骤后已可以通过路由器上网了,最后是无线参数的设置。
无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码。
5.启用DHCP服务器。
默认是开启的。
6.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置。
7.重启路由器,有线和无线都可以上网了。
这样猫怎么连接无线路由器就解决了。
三、路由器怎么连接猫安装方法
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2026-1-14 21:27 , Processed in 0.265166 second(s), 24 queries .
