查看: 140|回复: 0
路由器给屏蔽网站如何解开(手机怎样解除wifi禁)
3万
发表于 2023-5-13 02:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器给屏蔽网站如何解开手机怎样解除wifi禁
一、路由器给屏蔽网站如何解开
1、查看路由器背面的访问地址,在浏览器地址栏内输入访问。
2、根据路由器背面的用户名密码访问路由器。
(如果密码修改了,你自己记得最好,不记得的话把路由器复位,复位后就可以用原密码访问了,复位方法根据不同路由器有所不同,不过共同点都需要用到路由器上的Reset键,具体方法对应你的路由器型号上网去搜索一下!)
3、进入路由器的管理界面,自己找找屏蔽网站的选项,一般是路由器防火墙管理功能内,自己看一下就知道了,很简单的。
二、手机怎样解除wifi禁
手机wifi被禁用的具体原因及解决方法如下:
1.第一种情况最简单,打开手机设置-WLAN,关闭WiFi开关再重新打开,看能不能重新连上WiFi。
如果可以,就只是暂时性的连接错误
2.如果重新打开WiFi还是连不上,可能就要看看是不是路由器设置问题了。
首先打开电脑的控制面板-网络和Internet-本地连接(或者宽带连接,这个依据路由器连接的网络为准)
3.然后选择右键-属性,双击IPv4协议,查看IP地址和DNS地址。
4.接着打开手机设置-WLAN,选择相应的WiFi名称长按或者双击,进入修改网络界面。
选择IP设置,改为静态,再根据电脑IP进行设置就行了
Wi-Fi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM 射频频段。
连接到无线局域网通常是有密码保护的;但也可是开放的,这样就允许任何在WLAN范围内的设备可以连接上。
Wi-Fi是一个无线网络通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟所持有。
目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。
有人把使用IEEE 802.11系列协议的局域网就称为无线保真。
甚至把Wi-Fi等同于无线网际网路(Wi-Fi是WLAN的重要组成部分)。
关于"Wi-Fi”这个缩写词的发音,根据英文标准韦伯斯特词典的读音注释,标准发音为/ˈwaɪ.faɪ/因为Wi-Fi这个单词是两个单词组成的,所以书写形式最好为WI-FI,这样也就不存在所谓专家所说的读音问题,同理有HI-FI(/haɪ.faɪ/)。
GMT+8, 2025-10-15 07:37 , Processed in 0.262267 second(s), 21 queries .
