查看: 340|回复: 0
如何用USER进入路由器(路由器怎么设置访客模式)
3万
发表于 2023-5-13 02:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用USER进入路由器路由器怎么设置访客模式怎么进入路由器进行设置
一、如何用USER进入路由器
1,路由器与电脑连接好后,先在电脑上进行设置,打开桌面“网上邻居”的“属性”,
2、然后在“本地连接”右击,选择右键菜单中“属性”。
3、选择常规下的"Internet协议(TCP/IP)",然后按“属性”。
4、然后在这个窗口中选择“使用下面的IP地址”和“使用下面的DNS服务器地址”。
IP:192.168.1.2
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
5、接下来,就可以打开桌面的Internet Explorer,输入192.168.1.1  ,然后按确定,在路由器登陆框用户名与密码处,全部输入admin就可以。
6、然后进入路由器的界面,选择“设置向导”就可以进行设置了。
二、路由器怎么设置访客模式
由于并非所有的路由器或者软件都有访客无线功能,所以我们应该检查我们的路由器是否可以设置访客无线网线。
比如K2路由器,同一款K2路由器却因不同的固件版本有的可以设置有的不可以设置访客网络功能。
登陆可以设置访客无线功能的路由器后台,找到并点击“访客网络”。
在“访客网络”设置界面中,首先需要打开“启用访客网络”功能开关。
为安全起见,默认都是关闭的。
打开“启用访客网络”功能开关后会展开相应的设置参数,我们按需要进行设置即可。
其中需要注意的是“访客SSID”务必不要和我们正常的WIFI名称一样。
三、怎么进入路由器进行设置
电脑进入路由器:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码,(默认一般是admin)。
设置路由器拨号:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
开启路由器的无线功能:
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
设置wifi密码
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
15号客服为您解答,以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。
5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看,http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
GMT+8, 2026-1-14 21:27 , Processed in 0.294310 second(s), 24 queries .
