查看: 246|回复: 0
如何修改路由器登录密码(重新更改路由器密码怎么改)
发表于 2023-5-13 02:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何修改路由器登录密码重新更改路由器密码怎么改旧的路由器怎么设置密码
一、如何修改路由器登录密码
进入192.168.1.1或192.168.0.1具体看你的路由器网段,里面去修改,密码和用户名都是admin,然后找到系统工具-修改口令改下就能够了1.打开阅读器,登录路由器后台的管理ip:2.登录成功后路由器首先打开“运行状态”页面,显示路由器基本信息:3.然后从左边选择“修改登录口令”链接,在右侧输入新旧帐号和密码:4.最后再单击“保存”按钮。
然后建议重启路由器;5.点击左边的“系统工具”,选择“重启路由器”,点击里面的“重启路由器”按钮,点击“肯定6.待路由器重启后便可:以上如果还不会可以第2套方案:无线路由后面网线插口左侧或右侧有个复位键,按1下复位(红色位置)打开网页输入192.168.1.1或192.168.0.1具体看你的路由器网段,里面去修改,密码和用户名都是admin,然后找到系统工具-修改口令改下就能够了
二、重新更改路由器密码怎么改
1、如何修改路由器密码
(1)连接要设置的路由器Wi-Fi,使用浏览器打开http://192.168.0.1 或http://192.168.1.1 (不同品牌的请参考说明书或路由器铭牌);
(2)输入路由器登录用户名和密码,进入设置页面。
(如果您之前没有修改过,一般用户名和密码都是admin,甚至没有密码,不同品牌的请参考说明书或路由器铭牌);
(3)进入设置页面后点击“系统工具”-“修改登录口令”,按照指示输入并保存新的用户名和密码,密码尽量采用八位以上的数字、字母或符号的组合。
补充说明:万一忘记路由器密码或者密码被人修改了,可以参考说明书把路由器恢复出厂设置,就可以重新设置了。
2、如何修改Wi-Fi安全设置和密码
按照上面方法进入路由器设置页面后,接下来需要配置安全的设置,防止别人蹭网。
(不同品牌会大同小异,下面以TP-LINK WR740N为例)
(1)进入“无线设置”-“基本设置”,在“SSID号”中给自己的Wi-Fi起个名称,方便区分;
(2)然后进入“无线设置”-“无线安全设置”,选择安全设置为“WPA2-PSK”认证类型、“AES”加密算法;
(3)最后在密码栏中输入一个既方便您记忆又复杂的密码,其他默认即可。
(4)设置完成后别忘了重启路由器,让设置生效噢
三、旧的路由器怎么设置密码
尊敬的用户您好
希望下面的回答能够对您有所帮助 :
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
您可以在安徽电信网上营业厅选购电信手机,网厅办理合约机赠送高额话费,可以0元购机,非常优惠,目前多个品牌4G机型全面上市!
GMT+8, 2025-10-15 03:24 , Processed in 0.269532 second(s), 20 queries .
